Скорее всего, если вы следите за новостями, то уже слышали об этом явлении: джойстики Switch «дрифтят». Хотя это звучит как новомодный тренд у молодежи, на самом деле это термин для ситуации, когда джойстики регистрируют движения, даже если вы к ним не прикасаетесь — настоящая головная боль для геймеров. Хватит ловить скептические взгляды, когда вы оправдываете свои низкие игровые результаты неисправным контроллером — пора его починить!
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, стоит попробовать несколько базовых действий.
  • Обновите свой Pro Controller. Обычно Switch сам предлагает обновиться, если доступна новая версия прошивки, но чтобы проверить вручную, перейдите в «Системные настройки» > «Контроллеры и датчики» > «Обновить контроллеры».
  • Обновите свою консоль Switch. Настройки обновления можно найти в «Системные настройки» > «Система» > «Обновление системы».
  • Очистите контроллер снаружи с помощью влажной ткани и баллончика со сжатым воздухом. Возможно, в механизм попали крошки от перекуса, из-за чего джойстик не может вернуться в центральное положение.
Джойстикам нужна калибровка
Чтобы джойстик работал правильно, он должен «понимать», где находится «нейтральное» положение и как соотносятся с ним другие значения. Калибровка — это процесс, который использует Switch для определения этих параметров. Учитывая массовость проблемы, этот способ вряд ли полностью её решит, но он достаточно прост, чтобы попробовать.
  1. Выберите приложение «Системные настройки» на главном экране.
  2. Перейдите в «Контроллеры и датчики» > «Калибровка стиков».
  3. Наклоните джойстик, который нужно откалибровать.
  4. Следуйте инструкциям для оценки текущего отклика джойстика.
  5. Нажмите кнопку X, чтобы начать калибровку.
  6. Следуйте руководству по калибровке джойстика, затем протестируйте его снова.
Загрязнения внутри джойстика
Любой геймер знает, что со временем контроллер становится довольно грязным. Что бы вы ни делали. Хотя внутренние компоненты защищены от большинства загрязнений, полностью оградить их от пыли невозможно. Тщательная чистка механизма джойстика может вернуть его в рабочее состояние.
  • Разберите контроллер и продуйте джойстики сжатым воздухом, чтобы удалить любые загрязнения.
  • Снимите колпачок джойстика и распылите немного очистителя электроники в механизм. Идеально подойдет средство, которое не оставляет следов (например, BW-100).
  • Подвигайте стик во всех направлениях, чтобы распределить очиститель внутри. Это приведет в движение внутренние части джойстика и поможет убрать коррозию или частицы грязи.
    • Если вы не хотите вскрывать контроллер, можете попробовать метод без разборки, но такая чистка наиболее эффективна при прямом доступе к механизму.
  • Убедитесь в отсутствии коррозии или видимых повреждений цепей на плате джойстика. Удалите загрязнения с помощью изопропилового спирта и ватной палочки.
Износ джойстика
В конечном счете, даже чистка может дать лишь временный эффект. Чтобы понять почему, нужно немного знать об устройстве джойстика. Аналоговые джойстики имеют ограниченный срок службы. Когда вы наклоняете стик, небольшие металлические контакты перемещаются по резистивному материалу. Положение этих контактов создает разницу в выходном напряжении. Ваш Pro Controller преобразует эти показания напряжения в информацию о направлении.
Со временем резистивный слой стирается. Это меняет поведение стиков. Напряжение перестает соответствовать ожидаемым значениям, и ваш персонаж может начать медленно идти навстречу своей гибели, вместо того чтобы стоять на месте. Эрозия может стать настолько сильной, что резистивный слой протрется до основания.
  • Если чистка не помогла устранить дрифт или проблема возвращается, замените неисправный джойстик. Это потребует пайки, поэтому такой ремонт подойдет не каждому. Однако даже новичок в пайке сможет с этим справиться.
  • Для увеличения долговечности замените стандартные аналоговые стики на те, что используют датчики на эффекте Холла. Они используют магниты для генерации разности напряжений, как и аналоговый стик.
  • Поскольку для генерации изменений напряжения не требуется физический контакт, они обычно служат гораздо дольше и могут быть точнее. Сторонние производители выпускают сменные стики, которые можно припаять так же, как и оригинальные.
Неисправная материнская плата
Если дрифт сохраняется даже после чистки и замены джойстика, проблема может крыться на уровне платы. Обычно это связано с попаданием жидкости, но в редких случаях может возникнуть и без этого.
  • Тщательно осмотрите материнскую плату. Проверьте ее на наличие изгибов, подгоревших компонентов или характерного зеленого налета.
  • Если обнаружены повреждения, очистите места коррозии или нагара изопропиловым спиртом с помощью ватной палочки и оцените состояние платы снова. Вы можете протестировать устройство после чистки, но повреждение может быть уже необратимым. Возможно, пришло время заменить материнскую плату.
  • Вы также можете заменить конкретный чип или компоненты, если обладаете навыками пайки мелких SMD-деталей. Это задача более высокого уровня сложности, чем может выполнить обычный мастер, поэтому действуйте осторожно или обратитесь за профессиональной помощью. В таком случае, если вы не энтузиаст, может быть разумнее заменить контроллер целиком.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 140
За последние 30 дней: 505
За все время: 17,617
