Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не реагирует
Экран имеет странные цвета или не отображает изображение.
Битый пиксель
Иногда на экране появляются маленькие черные точки из-за падения или производственного брака. Их можно устранить только путем замены экрана.
Экран поврежден из-за давления
Надавливание на экран пальцами может оставить на нем «призрачные» отпечатки. Исправить это можно только заменой экрана.
Нет звука
Устройство не воспроизводит звук.
Громкость убавлена
Громкость можно случайно убавить. Поверните колесико в задней части устройства, чтобы увеличить громкость.
Включен беззвучный режим
Иногда кнопка отключения звука нажимается случайно, или про нее забывают. Нажмите кнопку отключения звука, чтобы вернуть звук на DVD-плеере.
Подключены наушники
Если подключены наушники, они перекрывают обычные функции регулировки громкости. Отключите их, и работа динамиков возобновится в обычном режиме.
Динамики сломаны
Если звук не появился, возможно, повреждены динамики, и их следует заменить.
Диск не читается
Диск в DVD-плеере не работает.
Диск загрязнен
Диски считываются лазерами; отпечатки пальцев могут поглощать и рассеивать лазерные лучи. Очистите диск чистой тканью.
Диск поцарапан
Царапины повреждают пластик диска и влияют на него так же, как отпечатки пальцев. Отремонтируйте или замените диск.
Привод не издает звуков
Привод CD издает звук при вращении DVD. Если звука нет, это означает, что он сломан и необходима замена.
Устройство не включается
DVD-плеер не включается или работает очень короткое время.
Питание включено
Можно случайно задеть переключатели на боковой панели, выключив устройство. Установите переключатель питания в положение «вкл».
Низкое время автономной работы
Если аккумулятор старый, возможно, он изношен изнутри. Чтобы продлить время автономной работы или просто зарядить устройство, замените аккумулятор.
Зарядное устройство плохо подключено
Компоненты зарядного устройства могут расшататься. Убедитесь, что все части подключены полностью.
Кнопки не работают
Кнопки на DVD-плеере не функционируют.
Кнопки загрязнены
Грязь под кнопками может вызывать проблемы с контактами или мешать полному нажатию. Тщательно очистите кнопки.
Кнопки заклинило
Заклинившие кнопки не будут регистрировать нажатия. Кнопки нужно очистить, чтобы они перестали застревать, или заменить.
Привод не открывается
DVD-плеер не открывается, чтобы вставить DVD-диск.
Установка диска
Если диск вставлен неправильно, он может заклинить крышку привода. Нажмите кнопку открывания и убедитесь, что диск вставлен правильно.
Кнопка открывания заклинила
Если кнопка открывания заклинила, крышка будет постоянно откидываться. Закрепите крышку скотчем, пока кнопка не будет отремонтирована путем очистки или замены.
Неисправная пружина
Если крышка больше не удерживается пружиной, она будет фиксироваться в закрытом положении. Используйте инструмент для поддевания, чтобы открыть крышку после нажатия кнопки открывания. Пружину необходимо заменить.
Sarah Henry
Участник с: 10/31/16
438 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 членов
Автор 60 руководств
29 Комментариев
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Ответить Поделиться
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Ответить Поделиться
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Ответить Поделиться
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 15,191
