Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрожание во время полета
«Как только вы взлетаете, он начинает дрожать, и со временем это становится все хуже, пока он не упадет».
Сломан гироскоп
Скорее всего, гироскоп сломался при падении или при столкновении верхних винтов с каким-либо объектом. Следуйте руководству по замене гироскопа Syma S107, чтобы решить эту проблему.
Вращается при зависании
«Вертолет нормально зависает, вы достигли предела регулировки на пульте управления, но он все равно вращается влево или вправо без вашего участия».
Неисправен мотор винта
Один из моторов основных винтов слабый или выходит из строя, из-за чего два основных винта вращаются с разной скоростью. Обратитесь к руководству по замене мотора винта Syma S107, чтобы заменить мотор.
Не включается
«Вы зарядили свой S107, но при включении индикаторы не мигают».
Неисправен аккумулятор
Аккумулятор мог выйти из строя из-за слишком большого количества циклов быстрой зарядки и разрядки. Также провода аккумулятора могли оборваться или отсоединиться от платы. Следуйте руководству по замене аккумулятора Syma S107, чтобы установить новый или подсоединить провода.
Неисправна плата
Плата могла выйти из строя из-за короткого замыкания или заводского брака. Следуйте руководству по замене платы Syma S107, чтобы установить новую.
Christopher Smith
Участник с: 10/11/14
305 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 член
Автор 12 руководств
14 Комментариев
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Ответить Поделиться
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Ответить Поделиться
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Ответить Поделиться
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Ответить Поделиться
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 105
За все время: 23,052
