Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправности жесткого диска
Жесткий диск неисправен, доступ к сохраненным данным невозможен.
Логический сбой
Вирус, ошибка пользователя или программный сбой могут привести к логическому сбою жесткого диска. При загрузке компьютера на экране могут постоянно появляться сообщения об ошибках, например «файл не найден». Один из вариантов решения — переустановка ОС (операционной системы). Кроме того, для решения этой проблемы может потребоваться программа для восстановления данных.
Физическая неисправность жесткого диска
Если из ноутбука доносятся щелчки, скрежет или жужжание, скорее всего, проблема заключается в самом жестком диске. Лучшее решение — извлечь жесткий диск и установить его в другую систему. Система восстановления данных позволит извлечь важную информацию с диска. Вам также может потребоваться заменить жесткий диск.
Быстрая разрядка аккумулятора
Ноутбук постоянно выключается или требует очень частой подзарядки.
Слишком высокая яркость дисплея
Энергия, питающая подсветку экрана, является одной из главных причин разряда аккумулятора. Чтобы продлить время автономной работы, можно уменьшить яркость дисплея или использовать функции автоматической регулировки яркости.
Запущено слишком много программ
Запуск большого количества ненужных программ быстро расходует заряд аккумулятора. Отключите Wi-Fi или Bluetooth и включите авиарежим, если вы работаете офлайн в месте без доступа к интернету. Также следует отключать любые аппаратные устройства, такие как USB-флеш-накопители, зарядные устройства для телефонов или приемник беспроводной мыши, когда вы ими не пользуетесь. Наконец, включите режим энергосбережения для экономии заряда аккумулятора.
Аккумулятор выработал свой ресурс
Аккумуляторы рассчитаны примерно на 500 циклов зарядки. Если подтвердилось, что аккумулятор работает неэффективно, следует приобрести новый. См. руководство по замене аккумулятора.
Ноутбук не включается
Ноутбук просто не загружается или не включается; нет никаких признаков жизни.
Разряженный или отсутствующий аккумулятор
Если аккумулятор не заряжен или подключен неправильно (или не подключен вовсе), ноутбук не включится. Чтобы проверить правильность подключения, отсоедините аккумулятор и установите его снова, убедившись, что контакт полный. Если аккумулятор разряжен, просто зарядите его и попробуйте снова. Если аккумулятор не держит заряд, его необходимо заменить.
Неправильно установленная оперативная память
Оперативная память (RAM) или жесткий диск, подключенные неправильно, не позволят ноутбуку включиться, так как инструкции по загрузке будут недоступны. Проверка надежности подключения этих компонентов или их повторное переподключение, скорее всего, решат эту проблему.
Кабель HDMI не подключается к основному монитору
HDMI-соединение не работает, и аудио- или видеосигнал не передается на основной монитор.
Отсутствующие или устаревшие видеодрайверы
Изображение не будет передаваться на внешний монитор, если драйверы для встроенной видеокарты устарели. С помощью веб-поиска можно определить версию самых новых драйверов; текущие установленные драйверы можно найти на странице «Устройства» в операционной системе. Скачивание последней версии драйвера, удаление старого и установка нового решат эту проблему.
Неисправный кабель HDMI
Если используемый вами кабель HDMI перерезан, деформирован или сидит слишком туго, скорее всего, данные не будут передаваться корректно. Это приведет к искажению или отсутствию изображения на подключенном мониторе. Надежный способ проверить кабель — подключить его к устройству, которое заведомо работает исправно. Если проблемы с изображением сохраняются при использовании другого устройства, можно с уверенностью предположить, что дело в кабеле.
Ноутбуку часто не хватает оперативной памяти
Ноутбук замедляется, зависает, периодически перезагружается или выдает «синий экран смерти» (BSOD).
Оперативная память (RAM) — это кратковременное хранилище для программ, запущенных в данный момент. Когда вы используете несколько приложений одновременно, компьютер задействует часть жесткого диска («виртуальную память») для хранения данных. Это может привести к замедлению работы. Перезагрузите ПК, чтобы завершить фоновые процессы, потребляющие оперативную память, и сбросить состояние запущенных программ. Также удалите ненужные приложения, чтобы освободить место.
Неисправная оперативная память
Оперативная память изнашивается со временем из-за перегрева, скачков напряжения и магнитных помех. Вы можете запустить программное обеспечение для проверки/диагностики RAM, но если это не помогло, проблема может быть физической. Возможно, модуль просто износился и требует замены. Ознакомьтесь с этим руководством по замене оперативной памяти.
Перегрев
Ноутбук ощутимо горячий, вентилятор постоянно работает и издает громкий шум, на экране появляются полосы, случайные сообщения об ошибках, «синий экран смерти» (BSOD), и ноутбук внезапно выключается.
Длительная работа
При работе с ноутбуком в течение нескольких часов подряд он может перегреваться. При длительном использовании следует выключать устройство, чтобы дать ему отдохнуть и остыть. Кроме того, аккумулятор может перегреваться из-за зарядки во время работы ноутбука. Вы можете установить программу для мониторинга температуры. Если повреждение необратимо, ноутбуку потребуется новый охлаждающий вентилятор. Вы можете найти руководство по замене вентилятора здесь.
Пыль в вентиляторе или вентиляционных отверстиях
Большое количество пыли в отверстиях и/или вентиляторе препятствует нормальному потоку воздуха, что может привести к перегреву ноутбука. Чтобы удалить скопившуюся пыль, используйте баллончик со сжатым воздухом и аккуратно продуйте вентилятор и вентиляционные отверстия.
Поверхность
Поднимайте ноутбук над поверхностью, чтобы обеспечить приток воздуха под аккумулятор и вентилятор для лучшего охлаждения. Можно купить охлаждающую подставку или использовать твердую поверхность. Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, такие как подушки, одеяла, диваны или пледы.
Charlette Wint
Участник с: 03/26/19
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 55
За все время: 1,558
