Колесная база не включается
T-GT II не подает признаков жизни, не калибруется, индикаторы не светятся
Проверьте подключения
Убедитесь, что блок питания подключен напрямую к розетке, без использования адаптеров, преобразователей, удлинителей и т. д. Попробуйте использовать другую розетку.
Попробуйте использовать другой порт USB. Подключайтесь напрямую к порту USB, без использования USB-концентраторов или удлинителей.
Проверьте на другом ПК или PlayStation
Если есть возможность, проверьте, включается ли база при подключении к другому ПК или PlayStation.
Переустановите прошивку
Причиной того, что руль не включается, может быть повреждение прошивки. Инструкции по обновлению и переустановке прошивки можно найти здесь.
T-GT II включается, но не распознается на PlayStation
T-GT II нормально калибруется и включается, но не распознается приставкой PlayStation.
Нажмите кнопку PS
Как и в случае с обычными контроллерами для PlayStation, необходимо нажать кнопку PS, чтобы руль подключился. Если вы используете не стандартный руль T-GT, найдите, какая кнопка на нем соответствует кнопке PS.
Обновите прошивку
Sony регулярно выпускает обновления, которые могут влиять на работу определенных периферийных устройств. Thrustmaster также обновляет свои продукты для соответствия работе консолей.
Поэтому важно обновить прошивку руля, если вы заметили некорректное поведение устройства. Инструкции по обновлению вы найдете на сайте поддержки Thrustmaster.
Проверьте руль в панели управления Thrustmaster на ПК
Проверка T-GT II в панели управления поможет выявить возможную причину неисправности. Инструкции о том, как найти панель управления Thrustmaster, приведены на странице 3 документа по обновлению.
Заметка
На ПК левый переключатель должен быть установлен в положение OTHER
Некорректная работа силовой обратной связи (Force Feedback)
Силовая обратная связь ведет себя хаотично во время игры. Обратная связь отключается или ослабевает прямо во время гонки
Обновите прошивку
Измените настройки силовой обратной связи в игре
В каждой игре есть свои параметры для настройки силовой обратной связи. В некоторых играх опций больше, чем в других. Попробуйте увеличить или уменьшить каждое доступное значение для лучшей оптимизации. Некоторые опции, такие как «Помощь при контррулении», могут показаться не связанными с силовой обратной связью, но на самом деле они влияют на нее.
Важно
Распространено заблуждение, что «чем сильнее обратная связь, тем лучше». Однако это не всегда так: слишком сильный отклик может привести к потере деталей и увеличению времени реакции. Лучше найти сбалансированные настройки, которые подходят именно вам.
Другое
Если ничего из перечисленного не помогло, попробуйте обратиться напрямую в службу поддержки Thrustmaster.
Formica Fusca
Участник с: 08/01/24
2 626 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 95
За все время: 1,814
