Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не реагирует или совсем не включается
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер правильно подключен к телефону и к розетке. Если на экране не отображается значок зарядки, значит, адаптер неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор быстро разряжается, попробуйте уменьшить яркость экрана или сократить время подсветки. Если это не решает проблему, или если телефон включается только при подключенном адаптере, независимо от того, сколько времени он заряжался, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Плохой сигнал или отсутствие связи
Телефон теряет сеть или имеет слабое соединение
Неисправная SIM-карта
Если ваш оператор связи указывает, что в данной зоне должно быть покрытие, а вы наблюдаете потерю сигнала, ваша SIM-карта может быть просрочена или неисправна. Попробуйте заменить SIM-карту, используя это руководство.
Экран не работает
Телефон не отображает изображение или делает это очень тускло
Перегрев телефона
Возможно, телефон перегрелся. Попробуйте извлечь аккумулятор на день, затем вставьте его обратно и попытайтесь включить телефон.
Трещина/повреждение экрана
Если экран был поврежден в результате падения или другого происшествия, следуйте этому руководству, чтобы узнать, как снять поврежденный компонент экрана.
Динамики не работают при максимальной громкости
Пользователь ничего не слышит из динамиков при включенной громкости
Неисправный динамик
Если громкость телефона установлена на максимум, а пользователь по-прежнему ничего не слышит из динамиков, рассмотрите возможность замены динамиков с помощью этого руководства.
Программная ошибка
Если вы можете принимать и слышать звонки должным образом, но не слышите звук в приложениях или при воспроизведении загруженной музыки, возможно, ваше программное обеспечение устарело или одно из приложений вызывает проблемы в операционной системе телефона.
Вы можете попробовать выполнить сброс настроек до заводских (имейте в виду, что вы можете потерять все личные данные на телефоне). Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, извлеките аккумулятор и SIM-карту согласно этому руководству, подождите 5 секунд и установите их обратно. Включите телефон, затем удерживайте клавишу решетки (#) и красную клавишу завершения вызова, пока на экране телефона не появится зеленая галочка. Выберите поле с галочкой, и телефон будет сброшен.
Если сброс не помогает, возможно, вам стоит обновить программное обеспечение.
Jamal Shah
Участник с: 04/07/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 30
За все время: 570
