Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Что бы вы ни делали, колонка не включается, а индикатор питания не горит.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор разряжен, колонка не включится. Обязательно полностью зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного кабеля. Если аккумулятор не заряжается даже при подключении к сети, см. раздел «Проблемы с зарядкой».
Неправильное использование переключателя и кнопки включения/выключения
Убедитесь, что переключатель включения/выключения, расположенный на боковой стороне колонки рядом с портом для зарядки и портом для AUX-кабеля, полностью переведен в положение «on» (вкл.). Также плотно нажмите кнопку включения/выключения на верхней панели колонки, пока она не щелкнет, и удерживайте ее несколько секунд, пока не загорится индикатор.
Звук отключен
Убедитесь, что уровень громкости установлен на слышимый уровень (при котором вы можете слышать звук, исходящий из колонки).
Лицевая панель колонки отходит
Передняя панель с логотипом TDK отсоединяется
Плохое соединение
Плотно прижмите лицевую панель обратно к колонке, убедившись, что логотип расположен правильно и не перевернут.
Проблемы с зарядкой
Аккумулятор не заряжается при подключении к сети, и красный индикатор зарядки не загорается
Зарядное устройство подключено неправильно
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено с обеих сторон и что красный индикатор зарядки (кнопка питания) загорелся.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что используемое зарядное устройство является подходящим, а не просто внешне похожим на оригинальный кабель.
Зарядное устройство неисправно
Некоторые зарядные кабели могут быть бракованными, поэтому убедитесь, что ваше зарядное устройство полностью исправно. Если все подключено правильно, а индикатор зарядки все равно не загорается, возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте купить новый зарядный кабель, а старый утилизируйте надлежащим образом.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор не держит заряд, не работает без подключения к сети и/или очень быстро разряжается, возможно, он неисправен. В этом случае перейдите к «Руководству по замене аккумулятора», чтобы узнать, как заменить аккумулятор колонки.
Приглушенный или искаженный звук
Звук из колонки приглушен или искажен
Пыль забивает лицевую панель
Если звук из колонки кажется приглушенным, возможно, пыль забила лицевую панель колонки. Снимите панель, поддев ее или используя подходящий магнит. Очистите лицевую панель от пыли с помощью небольшой щетки.
Поврежден динамик
Если звук из колонки искажен, возможно, поврежден диффузор динамика. Это невозможно исправить на постоянной основе, поэтому утилизируйте устройство надлежащим образом.
Потрескивание в колонке
При включении колонки слышен треск
Слишком высокая громкость
Если слышен треск, возможно, уровень громкости слишком высок. Уменьшите громкость до более низкого уровня.
Рядом находятся другие электронные устройства, например телефон
Если из колонки доносится треск, возможно, другие электронные устройства создают помехи. Уберите их подальше от колонки. Примерами электроники, которая может влиять на работу колонки, являются мобильные телефоны (особенно старые модели), радиоприемники, рации и т. д.
Elise Howard
Участник с: 10/13/15
831 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 членов
Автор 35 руководств
4 Комментариев
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Ответить Поделиться
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Ответить Поделиться
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Ответить Поделиться
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 27
За всё время: 6,551
