Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к колонке через Bluetooth
Не удается выполнить сопряжение колонки с устройством.
Устройство не сопряжено с колонкой
Нажмите кнопку Bluetooth на верхней панели колонки, чтобы перейти в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3–4 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет быстро мигать. Теперь колонка готова к подключению. Включите Bluetooth в настройках своего устройства и выберите «A33» из списка найденных устройств. Если устройство запрашивает пароль, введите «0000». Если сопряжение прошло успешно, колонка издаст звуковой сигнал, а индикатор Bluetooth будет гореть непрерывным синим светом. Если сопряжение не удалось, индикатор Bluetooth будет медленно мигать.
Сброс настроек колонки A33
Сброс настроек устройства может помочь восстановить Bluetooth-соединение. Удалите колонку A33 из списка сопряженных устройств Bluetooth на вашем источнике звука. Нажмите и удерживайте кнопки A33 и AUX одновременно в течение 5 секунд. На колонке A33 должны мигнуть светодиоды громкости, после чего она сбросит настройки и выключится. Оставьте колонку выключенной на 10 секунд, прежде чем включать ее снова. При включении устройство перейдет в режим AUX; после этого вы сможете нажать кнопку Bluetooth и выполнить сопряжение с вашим устройством.
Кнопки управления не работают
Если кнопка Bluetooth не работает, устройство не сможет подключиться. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как снять панель управления и очистить кнопки с помощью средства для очистки электрических контактов.
Колонка не включается
Колонка не включается и не подает признаков жизни.
Питание от аккумулятора не включено
При попытке воспроизвести музыку убедитесь, что основной переключатель питания на боковой стороне колонки (под заглушкой) установлен в положение ON. После этого можно нажать кнопку питания на верхней панели колонки.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Колонка не включится, если аккумулятор разряжен. Подключите сетевой адаптер и оставьте колонку на зарядке на несколько минут.
Кнопка питания не работает
Иногда кнопка питания может загрязниться или выйти из строя. Вот руководство по разборке и очистке кнопок управления.
Аккумулятор не заряжается
Колонка не заряжается при подключении сетевого адаптера.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор A33 разряжен настолько сильно, что не заряжается от сетевого адаптера. Отсоедините сетевой адаптер от колонки. Затем переведите переключатель питания на правой стороне в положение «выкл.» и оставьте устройство в покое на 10–15 секунд. Снова включите питание, подключите сетевой адаптер и оставьте колонку на зарядке на 45 минут. Кнопка питания на верхней панели должна светиться красным цветом, указывая на процесс зарядки.
Плохой контакт сетевого адаптера
Отсоедините вилку сетевого адаптера от блока питания и подсоедините ее снова, убедившись, что она плотно прилегает и не шатается. Руководство по замене адаптера можно найти здесь.
Неисправный аккумулятор
Если указанные выше способы не помогли, возможно, потребуется заменить аккумулятор колонки. Вы можете следовать этому руководству по замене аккумулятора.
Колонка перестает воспроизводить звук, хотя Bluetooth-устройство продолжает передачу
На телефоне отображается, что музыка играет, но колонка перестала издавать звук.
Слишком низкая громкость на устройстве
Если громкость на вашем Bluetooth-устройстве установлена на низком уровне, колонка может автоматически выключиться примерно через 15 минут. Попробуйте увеличить громкость на устройстве до 50% или выше, а затем отрегулируйте громкость колонки A33 с помощью кнопок на верхней панели.
Колонка находится вне зоны действия
Если источник музыки находится слишком далеко, он может выйти за пределы радиуса действия Bluetooth-соединения колонки. Подойдите ближе к колонке или заново выполните подключение.
Динамики неисправны
Если динамики неисправны, качество звука будет низким или музыка вовсе не будет воспроизводиться. Здесь вы найдете руководство по их замене, однако это более сложная процедура по сравнению с большинством других руководств по ремонту.
Динамики вибрируют во время воспроизведения
Колонка вибрирует на столе во время проигрывания музыки.
Слишком громкая музыка
При проигрывании песен с глубокими басами на высокой громкости колонка A33 может вибрировать на поверхности стола. Попробуйте уменьшить громкость на колонке или на телефоне.
Подставка недостаточно устойчива
Иногда устройство вибрирует, когда оно опирается на подставку. Попробуйте поставить колонку на ровную плоскую поверхность. Можно также подложить под нее мягкую ткань.
Matthew Festa
Участник с: 10/16/15
808 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 членов
Автор 58 руководств
17 Комментариев
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Ответить Поделиться
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Ответить Поделиться
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Ответить Поделиться
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Ответить Поделиться
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 149
За всё время: 40,876
