Устройство не включается
Возникли проблемы с включением калькулятора.
Батарея не работает
Если батарея устройства разряжена или неисправна, ее необходимо заменить. В руководстве по замене батареи TI-36X Pro приведены инструкции по замене батареи калькулятора TI-36X Pro.
Тусклый экран
Если на экране установлен низкий уровень контрастности, может показаться, что устройство выключено. Внимательно посмотрите, нет ли на экране бледных символов или мигающего курсора. Чтобы повысить контрастность, нажмите и отпустите кнопку «2nd», а затем нажмите кнопку «+». Повторите это несколько раз, чтобы установить более высокий уровень контрастности. (Вы можете снизить контрастность, нажав и отпустив кнопку «2nd», а затем нажав кнопку «-»).
Дисплей трудно читается
Символы на дисплее калькулятора очень бледные или отсутствуют вовсе.
Плохое освещение или угол обзора
Различные типы освещения и углы обзора могут сделать экран очень тусклым. Попробуйте наклонить устройство или изменить освещение, чтобы проверить, станет ли экран лучше читаться.
Слишком низкая или слишком высокая контрастность
Слишком высокая или низкая контрастность дисплея может затруднить чтение с экрана. Чтобы отрегулировать контрастность дисплея, нажмите и отпустите клавишу 2nd, а затем нажмите кнопку «+» для затемнения экрана или кнопку «-» для его осветления.
Низкий заряд батареи
Если батареи вашего устройства разряжены, экран может казаться тусклым. Для замены батарей воспользуйтесь нашим руководством по замене батареи TI-36X Pro.
Неисправная солнечная панель
Солнечная панель обеспечивает питание экрана. Если она повреждена, экран может казаться тусклым и трудночитаемым. В руководстве по замене солнечной панели TI-36X Pro приведены инструкции по ее замене.
Неработающие кнопки
Кнопки калькулятора не работают.
Тусклый экран
Из-за тусклого экрана бывает трудно понять, реагируют ли кнопки на нажатия. Убедитесь, что вы четко видите мигающий курсор. Если нет, возможно, вам нужно отрегулировать контрастность или изменить угол обзора.
Залипшие кнопки
Иногда из-за одной залипшей кнопки другие кнопки перестают реагировать на нажатия. Убедитесь, что под передней панелью не застряли кнопки.
Калькулятор необходимо сбросить
Иногда для возобновления нормальной работы калькулятор нужно сбросить. Попробуйте выключить и снова включить его. Если проблема не решена или кнопка питания не работает, прочтите это руководство, чтобы узнать, как выполнить полный сброс калькулятора.
Сломанные или смещенные кнопки
Если кнопки сломаны или смещены, они не будут работать должным образом. Вы можете воспользоваться руководством по замене кнопок TI-36X Pro, чтобы заменить сломанную кнопку.
Выключите и включите калькулятор. Если проблема сохраняется, проверьте, не залипли ли какие-либо кнопки или не нажаты ли они частично. Затем убедитесь, что дисплей работает. Дисплей работает правильно, если на нем отображается мигающий курсор.
Дисплей включен, но не реагирует
Дисплей работает, но не откликается на действия.
Сброс калькулятора
Сброс калькулятора может решить многие проблемы. Это руководство покажет вам, как полностью сбросить устройство. Внимание: Сброс калькулятора удалит всю историю вычислений.
Калькулятор переключился на другой язык или недоступный режим
Калькулятор заблокирован в режиме другого языка, который вы не понимаете.
Необходим программный сброс
Программный сброс калькулятора удалит всю память и вернет его к заводским настройкам. Чтобы сбросить калькулятор, положите его экраном вниз на ровную поверхность. Используйте ручку или карандаш, чтобы нажать и удерживать маленькую серебристую кнопку в нижней части калькулятора в течение 1 секунды. Переверните калькулятор; на экране должна появиться надпись «MEMORY CLEARED» (Память очищена). Нажмите кнопку «clear» (очистить), и калькулятор должен вернуться в нормальное состояние.
Louie Thiros
Участник с: 04/25/14
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Ответить Поделиться
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Ответить Поделиться
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Ответить Поделиться
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Ответить Поделиться
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 95
За все время: 27,882
