Калькулятор не включается
Калькулятор не включается, что бы вы ни пробовали
Низкая контрастность
Возможно, на калькуляторе установлена слишком низкая контрастность. Нажмите кнопку (2ND), а затем кнопку со стрелкой вверх, чтобы увеличить контрастность. Повторяйте, пока контрастность не станет комфортной.
Севшие батарейки
Возможно, батарейки сели. Замените их четырьмя новыми батарейками типа AAA. Инструкции по замене можно найти здесь.
Севшая резервная батарейка
Возможно, резервная батарейка села. Замените ее, следуя нашему руководству здесь.
Проблема с оперативной памятью
Оперативная память (RAM) вашего калькулятора могла быть повреждена. Прежде чем продолжить, узнайте, как создать резервную копию данных калькулятора здесь. Нажмите и удерживайте кнопку (CLEAR) во время извлечения и установки батарейки. Внимание: это действие удалит содержимое оперативной памяти калькулятора, но если вы выполнили инструкции выше, то легко сможете восстановить данные.
Проблема с программным обеспечением
Программное обеспечение вашего калькулятора могло быть повреждено. Прежде чем продолжить, узнайте, как создать резервную копию данных калькулятора здесь. Нажмите и удерживайте кнопку (DEL) во время извлечения и установки батарейки. Внимание: это действие удалит программное обеспечение вашего калькулятора, но если вы выполнили инструкции выше, то легко сможете восстановить его.
Проблема с материнской платой
Возможно, неисправна материнская плата. Для ее замены воспользуйтесь нашим руководством здесь.
Экран черный
На экране появились черные пятна или он полностью черный
Высокая контрастность
Если экран полностью черный, вероятно, на калькуляторе установлена слишком высокая контрастность. Нажмите кнопку (2ND), а затем кнопку со стрелкой вниз, чтобы уменьшить контрастность. Повторяйте, пока контрастность не станет комфортной.
Разбитый экран
Если на экране есть только черные пятна, возможно, он треснул или был поврежден из-за давления. Для замены экрана воспользуйтесь нашими инструкциями здесь.
Кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии некоторые или все кнопки не выполняют никаких действий
Залипание кнопок
Кнопки могли просто застрять под передней панелью. Попробуйте пошевелить их, чтобы они перестали залипать, либо снимите и снова установите переднюю панель, убедившись, что кнопки не застревают. Чтобы снять переднюю панель, воспользуйтесь нашим руководством здесь.
Неисправность кнопки или клавиатуры
Некоторый компонент клавиатуры (отдельные кнопки или вся клавиатура целиком) работает некорректно. Следуйте нашим инструкциям здесь, чтобы заменить всю клавиатуру, или здесь, чтобы заменить отдельные сломанные кнопки.
Программы исчезли или работают некорректно
Программы работают неправильно или не работают вовсе
Kale McKinney
Участник с: 10/20/13
917 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Ответить Поделиться
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Ответить Поделиться
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Ответить Поделиться
this happened to me what did you do?
Olivia M - Ответить Поделиться
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 103
За все время: 150,044
