TI-Nspire — первая модель в линейке графических калькуляторов Texas Instruments.
Калькулятор не включается
Ваш калькулятор не включается.
Отключенная клавиатура
Если вы нажали кнопку «ON» на клавиатуре, а калькулятор не реагирует, возможно, клавиатуру нужно поправить. См. руководство Подключение клавиатуры.
Разряженные батарейки
Если после нажатия кнопки «ON» на экране появляется изображение разряженной батарейки, необходимо заменить элементы питания. См. руководство Установка батареек в калькулятор TI-Nspire.
Низкая контрастность
Если экран кажется пустым, возможно, требуется настроить контрастность. См. Настройка контрастности калькулятора TI-Nspire.
Экран не загорается
Дисплей калькулятора работает некорректно.
Разбитый экран
Если на экране есть трещина, его необходимо заменить для полноценного использования устройства. Чтобы заменить экран, выполните действия, описанные в руководстве Замена экрана калькулятора TI-Nspire.
Клавиатура не реагирует
Клавиши не выполняют никаких функций.
Кнопка западает
Если кнопка западает или ее трудно нажать, причиной может быть скопление пыли. Клавиатуру необходимо почистить. См. руководство Чистка кнопок калькулятора TI-Nspire.
Калькулятор не распознает клавиатуру
Если ни одна из клавиш не работает, возможно, клавиатура подключена неправильно и ее нужно поправить. См. Подключение клавиатуры для ознакомления с порядком устранения этой проблемы.
Сбой в работе калькулятора
Ваш калькулятор завис или выключился во время работы.
Не запускаются некоторые программы для TI-84
Если вы загрузили программу для TI-84, калькулятор мог зависнуть, так как для ее работы требуется другое ПО. См. руководство Как запустить MirageOS на TI-Nspire.
Калькулятор завис на программе
Если калькулятор не реагирует более минуты во время выполнения программы, скорее всего, он попал в бесконечный цикл. Чтобы исправить это, см. Как отменить запущенную программу.
Ошибки подключения
Ваш калькулятор не подключается к другим устройствам.
Калькулятор не подключается к компьютеру
Если калькулятор не подключается к компьютеру, возможно, на компьютере отсутствует нужная программа или требуется использовать другой кабель. См. Подключение TI-Nspire к компьютеру для устранения этой проблемы.
Alan Wong
Участник с: 09/26/12
63 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 членов
Автор 108 руководств
13 Комментариев
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Ответить Поделиться
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Ответить Поделиться
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Ответить Поделиться
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Ответить Поделиться
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За все время: 54,320
