Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Моя колонка TDK Life on Record Trek 360 не включается
Устройство не заряжено полностью
Заряжайте устройство 8 часов или дольше, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен.
Устройство не включается даже после зарядки
Возможно, у вас неисправен аккумулятор. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как его заменить.
Отсутствует звук в TDK Life on Record Trek 360
«Музыка воспроизводится, но динамик не издает звука»
Низкая громкость
Попробуйте прибавить громкость.
Устройство включено?
Проверьте, включено ли устройство.
Подключен ли Bluetooth?
Убедитесь, что ваше устройство правильно подключено к колонке.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что заряд аккумулятора вашего устройства не критически низкий. Низкий заряд может влиять на громкость звука из динамика.
Искаженный звук
«Музыка с моего устройства звучит странно»
Включите устройство и убедитесь, что воспроизведение идет.
Громкость
Попробуйте отрегулировать громкость устройства.
Надежно ли подключен кабель?
Если вы подключили устройство через провод, убедитесь, что аудиокабель 3,5 мм вставлен до конца.
Попробуйте проводное соединение
Если вы используете Bluetooth, попробуйте вместо него подключить стереокабель 3,5 мм или выполните устранение неполадок Bluetooth.
Звук воспроизводится только из некоторых динамиков
Уберите предметы, закрывающие динамики
Убедитесь, что ничто не закрывает динамики, так как это может создать впечатление, что один или несколько из них не работают.
Нет звука из динамиков?
Если в TDK Life on Record Trek 360 звук идет только из некоторых динамиков, возможно, они неисправны и требуют замены.
Прерывистый сигнал Bluetooth
«Bluetooth постоянно отключается от устройства»
Проверка или улучшение качества сигнала
Расположите устройства на расстоянии не более 9 метров друг от друга и уберите их подальше от других Bluetooth-устройств, микроволновых печей, беспроводных маршрутизаторов и другой электроники.
Низкий уровень заряда?
Убедитесь, что ваша TDK 360 и устройство с Bluetooth заряжены и включены.
Bluetooth-устройство постоянно отключается
Попробуйте выполнить сопряжение с Bluetooth-устройством заново или подключить новое устройство.
Man Truong
Участник с: 09/14/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Turns off on its own
SGWSR - Ответить Поделиться
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Ответить Поделиться
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 33
За все время: 3,861
