Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигающий индикатор
Индикатор лампы на проекторе TMY V08 постоянно мигает.
Ресурс лампы подходит к концу
Срок службы лампы составляет около 60 000 часов. Если индикатор лампы мигает красным цветом, это означает, что лампа скоро перегорит и ее необходимо заменить. Если красным мигает индикатор температуры, проектор перегревается и нуждается в чистке.
Отсутствие изображения при подключении к новым устройствам
Изображение отсутствует, несмотря на подключение устройства
Неисправность подключения внутри TMY V08
В большинстве случаев помогает сброс настроек проектора. Выключение и повторное включение устройства или его отключение от сети иногда позволяет сбросить параметры проецирования или восстановить соединение.
Неисправный кабель или разъем
V08 использует кабели, которые подключаются к вашему телефону или ноутбуку. Также возможно, что кабель, используемый для соединения устройств с проектором, неисправен. Замените кабель на новый и проверьте работу проекции. Если кабель исправен, возможно, поврежден разъем на самом устройстве. Очистите разъем устройства и попробуйте снова.
Лампа вышла из строя
Ресурс используемой лампы составляет 60 000 часов при яркости 7500 светодиодных люмен. Чем дольше эксплуатируется проектор, тем меньше становится яркость лампы, что приводит к ухудшению изображения. При необходимости замените лампу.
Пульт не работает с настройками TMY V08
TMY V08 не реагирует на команды с пульта
Нет связи между датчиком и пультом
Датчик на проекторе обеспечивает связь пульта с TMY V08. Убедитесь, что датчик ничем не перекрыт. Вы также можете попробовать направить пульт под другим углом, чтобы датчик мог принять сигнал.
Разряженные батарейки
Возможно, сели батарейки. Если это так, замените их.
Размытое изображение
TMY V08 проецирует размытое или плохо различимое изображение.
Неподходящая поверхность для проекции
Поверхность, на которую вы направляете проектор TMY V08, может быть причиной размытости изображения. Проектор следует размещать напротив ровной поверхности. Текстурированные поверхности не подходят для TMY V08; при использовании такой области изображение может стать размытым.
Загрязнение объектива
Объектив могли случайно задеть во время установки проектора. Протрите объектив салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль, отпечатки пальцев или разводы. Если проблема сохраняется, возможно, объектив поврежден. В случае повреждения объектива его необходимо заменить.
TMY V08 не включается
TMY V08 не включается, несмотря на подключение к сети
Проблемы с питанием
Если кабель питания подключен неправильно, устройство не получит питания. Проверьте надежность подключения кабеля к проектору и к стенной розетке. Проверьте работоспособность самой розетки.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не работает, внутри проектора будет скапливаться пыль. Это приведет к тому, что проектор будет нагреваться гораздо быстрее. Вентилятор начнет работать заметно громче, что вызовет проблемы с охлаждением.
Wesley
Участник с: 10/09/23
271 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
26 Комментариев
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Ответить Поделиться
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Ответить Поделиться
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Ответить Поделиться
I have the same issues as Frances
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 197
За все время: 7,178
