Плохой прием или нечеткое изображение
Изображение на телевизоре нечеткое или размытое.
Телевизор настроен не на тот канал
На задней панели компьютера есть переключатель: вправо — 3-й канал, влево — 4-й. Настройте телевизор на тот же канал, на который настроен компьютер. Если изображение по-прежнему нечеткое, переключите тумблер на компьютере и установите соответствующий канал на телевизоре.
Антенна не подключена
Если вы уверены, что выбрали правильный канал, проверьте антенну и убедитесь, что она надежно и правильно подключена. Пошевелите кабель, чтобы найти положение, обеспечивающее наилучший прием.
Телевизор требует настройки
Проверьте настройки контрастности, яркости и другие параметры вашего телевизора. Если какой-либо из этих элементов управления выкручен до предела, изображение может отсутствовать. Отрегулируйте их так, чтобы добиться наилучшего качества картинки.
Смешанный прием сигнала компьютера и ТВ
Экран переключается с ТВ на компьютер.
Телевизор настроен на неправильный канал
Проверьте антенну, чтобы узнать, на какой канал должен быть настроен компьютер (3 или 4), и убедитесь, что телевизор включен на этом канале. См. раздел «Телевизор настроен не на тот канал».
Компьютер не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Нет питания компьютера
Убедитесь, что компьютер подключен к розетке. Если это не помогло, снимите корпус и проверьте подключение кабеля питания. Если кабель поврежден, см. «Руководство по установке кабеля питания» для его замены.
Иногда настройки телевизора могут быть неверными, из-за чего может показаться, что компьютер не включается. См. предыдущий раздел «Плохой прием или нечеткое изображение», чтобы устранить эту проблему.
Неправильная последовательность включения питания
Убедитесь, что все периферийные устройства (телевизор, кассетная дека и дисковод) включены до того, как вы попытаетесь включить компьютер.
Программа с кассеты не загружается
Вы пытаетесь выполнить загрузку, но компьютер не реагирует.
Слишком низкая или слишком высокая громкость кассеты
Если уровень громкости кассеты слишком высок, иногда лента не загружается или отсутствует аудиосигнал. Проверьте регулятор громкости магнитофона и установите его на приемлемый уровень.
Кассета повреждена
Извлеките кассету и попробуйте загрузить ее дубликат, если он у вас есть.
Andrew
Участник с: 01/23/11
530 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За все время: 2,630
