Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Батарея разряжена
Если устройство не включается, возможно, разряжена внутренняя батарея. Для зарядки подключите кабель microUSB к разъему на планшете и используйте адаптер для подключения к стенной розетке. Дайте планшету около 4 часов для полной зарядки. Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте воспользоваться другой розеткой или другим зарядным устройством, так как одно из них может быть неисправно.
Неисправная батарея
Если планшет не включается, хотя вы уверены в исправности зарядного устройства, возможно, неисправна внутренняя батарея. Эту проблему можно решить путем замены батареи. Обратитесь к руководству по замене батареи, чтобы извлечь и заменить ее.
Разбитый экран
Возможно, устройство включается, но экран разбит, из-за чего изображение не выводится. В этом случае обратитесь к руководству по замене экрана, чтобы заменить сенсорный экран.
Сломана кнопка питания
Возможно, со временем кнопка питания износилась или сломалась, из-за чего устройство невозможно включить. В этом случае обратитесь к руководству по замене кнопки питания, чтобы заменить ее.
Устройство не заряжается
Даже при подключении к зарядному устройству планшет не заряжается.
Устройство подключено неправильно
Если устройство не заряжается, проверьте все соединения зарядного устройства. Проверьте соединение между планшетом и зарядным кабелем. Если устройство по-прежнему не заряжается, проверьте соединение между зарядным кабелем и компьютером или сетевым адаптером. Если при использовании сетевого адаптера зарядка не идет, убедитесь, что адаптер правильно вставлен в розетку. Если проблема сохраняется, попробуйте подключиться к другой розетке. Если устройство все равно не заряжается, возможно, неисправно само зарядное устройство.
Неисправное зарядное устройство
Чтобы выявить неисправность, сначала попробуйте зарядить устройство от другой стенной розетки. Если зарядка не идет, попробуйте третью розетку. Отсоедините сетевой адаптер от кабеля и подключите его к работающему ноутбуку. Если планшет заряжается при подключении к ноутбуку, значит, неисправен сетевой адаптер. Если планшет все равно не заряжается, попробуйте сменить кабель. Если и после этого зарядка не идет, возможно, неисправна плата micro USB или сама батарея.
Неисправная батарея
Батарея может быть неисправна, если устройство не заряжается, если время его автономной работы сократилось или если оно работает только при подключении к зарядному устройству. При наличии этих признаков ознакомьтесь с руководством по замене батареи планшета.
Неисправная плата micro USB
Плата micro USB может быть неисправна, если устройство не заряжается или не передает данные через зарядный кабель. Чтобы проверить плату, попробуйте использовать заведомо исправный кабель для передачи данных с планшета на ноутбук. Если устройство не передает данные и не заряжается при подключении к ноутбуку, значит, плата micro USB неисправна. Обратитесь к руководству по ремонту для замены платы micro USB.
Зависание экрана или отсутствие отклика
Экран устройства не реагирует на касания и жесты либо полностью завис.
Сломан сенсорный экран
Сенсорный экран может быть поврежден, из-за чего он не реагирует на касания. Чтобы устранить эту проблему, ознакомьтесь с руководством по замене сенсорного экрана.
Устройство зависло
Само устройство может зависнуть и потребовать перезагрузки. Аккуратно нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы полностью выключить устройство, а затем снова включите его.
Экран загрязнен
Если экран устройства не реагирует на касания или завис, это может быть вызвано скоплением грязи или пыли. Аккуратно протрите экран чистой тканью.
Низкое качество фото
Камера устройства постоянно делает снимки низкого качества, или фото получаются черными.
Загрязнен объектив камеры
Если вы заметили низкое качество фотографий, возможно, объектив камеры загрязнен или на нем есть отпечатки. Используйте чистую ткань из микрофибры или салфетку для линз и аккуратно протрите объектив круговыми движениями. Для удаления стойких пятен воспользуйтесь ватной палочкой, слегка смоченной в дистиллированной воде. Не дуйте на камеру, так как это может привести к оседанию новой пыли на объектив.
Объектив камеры перекрыт
Объектив камеры может быть перекрыт каким-либо предметом, например чехлом планшета. Убедитесь, что ничто не мешает обзору камеры.
Сбой в работе приложения камеры
Если проблема сохраняется, возможно, произошел программный сбой. Попробуйте перезагрузить устройство.
Сломана камера
Если качество фотографий остается низким, а сами снимки получаются искаженными или черными, камера может быть повреждена или объектив может иметь трещины. В этом случае обратитесь к руководству по замене камеры, чтобы заменить ее.
Экран слишком темный
Экран устройства слишком темный, и его трудно читать.
Слишком низкая яркость
Возможно, экран тусклый из-за настроек яркости. Откройте настройки планшета, перейдите в параметры дисплея и отрегулируйте яркость экрана.
Низкий уровень заряда батареи
При низком заряде батареи экран тускнеет для экономии энергии. Просто подключите устройство к зарядному устройству, чтобы решить эту проблему.
Destin Dawsy
Участник с: 09/26/16
328 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
On my tablet it keeps popping up Google play services has stopped . When I push it ,it repeatedly keeps coming back ? What do I do ?
Cynthia Orange - Ответить Поделиться
My T10 tablet flashes altice powered by android for two-three seconds then goes blank. It does this over and over no matter how I try the power and volume buttons.
Matthew Dobranski - Ответить Поделиться
Screen is black and will not show image. How can this be fixed??
vjmcguire - Ответить Поделиться
My grandson tablet is stuck on the screen with the robot and will not shut down
Margaret Johnson - Ответить Поделиться
Try to factory reset the tablet, if this doesn’t work than you will have to flash the ROM.
William M Midgett - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За все время: 3,755
