Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Сколько бы вы ни нажимали кнопку питания, устройство не реагирует.
Кнопка питания не реагирует
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд; при правильном выполнении экран должен погаснуть. Подождите 30 секунд перед повторным включением устройства. Попробуйте проделать это несколько раз. Кнопка питания может быть немного перекошена или «залипать». Хотя это вряд ли является причиной проблемы, стоит попробовать это, прежде чем переходить к другим действиям.
Батарея может быть разряжена/неисправна/не заряжается
Попробуйте зарядить устройство, используя сетевой адаптер для настенной розетки. Зарядка через USB-кабель, подключенный к компьютеру, не обеспечит необходимой мощности для заряда устройства.
Если устройство по-прежнему не реагирует, батарею необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене батареи, чтобы заменить батарею на новую.
Проблемы с дисплеем
Если планшет заряжается, но экран не включается или слишком темный, возможно, дисплей требует замены.
Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене экрана, чтобы заменить его.
Материнская плата не отвечает или вышла из строя
Если проблема не связана с дисплеем или батареей, возможно, требуется замена материнской платы.
Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы, чтобы заменить ее на новую.
Устройство не держит заряд
После зарядки устройство очень быстро разряжается.
Быстрый разряд батареи
Проверьте, открыты ли у вас какие-либо приложения. Слишком большое количество запущенных приложений может привести к ускоренному разряду батареи.
Закройте приложения > Подключите устройство к зарядному устройству > Попробуйте воспользоваться устройством после того, как оно полностью зарядится.
Если устройство разряжается слишком быстро, возможно, стоит заменить батарею на новую. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене батареи для выполнения необходимых действий.
Батарея перестала держать заряд
Батарея со временем износилась и требует замены.
Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене батареи, чтобы заменить батарею.
Зависание экрана
Экран не реагирует на нажатия и жесты.
Экран загрязнен
Если экран вашего устройства загрязнен, возьмите чистую ткань и аккуратно протрите его. После очистки устройство должно начать реагировать на нажатия и жесты.
Приложение замедляет работу устройства
Если установленные приложения вызывают задержки в работе устройства, перейдите в «Настройки» > «Приложения». Здесь вы можете выбрать приложение, которое хотите удалить или деактивировать, чтобы устранить задержки.
Проблемы с программным обеспечением
Нажмите и удерживайте кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости, пока экран не погаснет > Подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова включать устройство > Затем включите устройство, удерживая кнопку увеличения громкости > Перейдите к пункту «Wipe Data/Factory» > Нажмите «Yes» (имейте в виду, что это приведет к удалению всех данных с планшета).
*Обязательно создайте резервную копию данных перед сбросом настроек устройства.
Дождитесь перезагрузки и включения планшета.
Низкое качество изображения на экране
Возможно, внутрь устройства попала пыль.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене экрана, чтобы безопасно снять экран для очистки или заменить его.
Нет звука
Вы прибавляете громкость при просмотре нового видео на YouTube, но звука нет.
Низкое качество звука динамика
Попробуйте использовать разные приложения, чтобы проверить, воспроизводят ли звук только определенные платформы.
Если ничего не помогает, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене динамика, чтобы заменить его на новый.
Низкое качество объектива камеры или камера не делает снимки
При попытке сделать снимок приложение камеры сразу аварийно закрывается или на объективе видна большая трещина.
Проблема с приложением камеры
Попробуйте открыть приложение камеры.
Если вы видите изображение с камеры, возможно, планшету просто требуется перезагрузка.
Низкое качество или разрешение камеры
Если в приложении камеры не отображается изображение или на снимке видна трещина, камеру необходимо заменить.
Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене камеры, чтобы заменить старую камеру на новую.
Приложение не работает
Планшет зависает или выбрасывает на главный экран сразу после запуска приложения.
Нет подключения к Интернету
Некоторые приложения не могут работать без подключения к Интернету.
Перейдите в «Настройки» > «Wi-Fi», чтобы проверить подключение.
Если подключения нет, перейдите в «Настройки» > «Wi-Fi» > Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться (имейте в виду, что для некоторых сетей может потребоваться пароль).
Приложения установлены неправильно
Приложение может не работать, если оно было установлено из Google Play с ошибками.
Это можно исправить, удалив и переустановив приложение.
Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > Найдите нужное приложение > Нажмите «Удалить», после чего приложение можно будет переустановить из Google Play.
Приложение устарело
Некоторые приложения работают только при наличии обновлений.
Перейдите в Google Play > Найдите приложение > Проверьте, требуется ли обновление > Нажмите «Обновить».
Перезагрузите планшет, чтобы убедиться, что все обновления применились.
Временный конфликт системы с приложением
Нажмите и удерживайте кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости, пока экран не погаснет.
Затем включите устройство, удерживая кнопку увеличения громкости.
Kevin Dennis
Участник с: 02/10/16
184 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
System Fails to update why is that?
Allen Worple - Ответить Поделиться
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - Ответить Поделиться
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - Ответить Поделиться
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - Ответить Поделиться
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,473
