Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается или не выключается
Планшет не включается или не выключается, что бы вы ни делали.
Батарея разряжена
Если вы давно не пользовались планшетом или батарея была почти разряжена в последний раз, она могла полностью разрядиться. В этом случае подключите зарядное устройство к планшету и к розетке. Если планшет заряжается, на экране появится изображение заряжающейся батареи.
Кнопка питания не работает
Если планшет не включается, возможно, неисправен переключатель питания. Проверьте кнопку на наличие повреждений или люфта. Для получения дальнейших инструкций обратитесь к руководству по замене кнопки питания.
Батарея не держит заряд
Если кажется, что батарея заряжается должным образом, но планшет не включается при отключении от сети, возможно, батарея не держит заряд. Для получения дальнейших инструкций обратитесь к руководству по замене батареи.
Экран разбит
Если дисплей не загорается при подключении планшета к сети, возможно, он неисправен. Нажмите кнопку питания, когда планшет подключен к сети. Если изображение не появилось, возможно, экран не работает. Если проблема в этом, обратитесь к руководству по замене экрана для получения дальнейших инструкций.
Кабель для зарядки поврежден
Если при подключении планшета к сети изображение отсутствует, возможно, проблема в кабеле для зарядки. Проверьте кабель на наличие пыли, посторонних предметов и повреждений изоляции. Удалите все посторонние предметы. Если повреждения видны, кабель, возможно, придется заменить.
Порт зарядки поврежден или засорен
Проверьте порт зарядки на планшете на наличие посторонних предметов или повреждений.
SD-карта не распознается
SD-карта не распознается планшетом или недоступна пользователю.
SD-карта вставлена не до конца
Возможно, SD-карта вставлена в слот не полностью. Нажимайте на карту, пока не услышите легкий щелчок. Это позволит убедиться, что карта полностью вошла в слот.
SD-карта не смонтирована
Иногда планшету не удается автоматически смонтировать SD-карту. Чтобы решить эту проблему, перейдите в настройки планшета, выберите «Память» (storage) и нажмите «Монтировать SD-карту» (mount SD card).
Планшет не переходит в альбомный режим
При повороте планшета ориентация экрана не меняется с альбомной на портретную или наоборот.
Режим автоповорота экрана отключен
Если экран планшета не поворачивается автоматически, возможно, в настройках системы отключен автоповорот. Зайдите в «Настройки», выберите «Специальные возможности» (accessibility) и включите автоповорот.
Акселерометр неисправен
Последняя возможная причина, по которой планшет не поворачивается, — это неисправность акселерометра. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить материнскую плату.
Экран планшета слишком темный
Экран планшета очень темный, и на нем трудно что-либо разглядеть.
Установлена низкая яркость
Возможно, экран кажется слишком темным из-за настроек яркости. Откройте приложение настроек планшета, перейдите в меню «Дисплей» (display) и увеличьте яркость экрана.
Батарея не заряжена
Если заряд батареи устройства низкий, яркость экрана автоматически снижается для экономии энергии. Чтобы исправить эту проблему, просто зарядите батарею, и яркость экрана вернется к прежнему уровню.
Планшет завис
Иногда настройка яркости дисплея «зависает». В этом случае выключение и повторное включение планшета может решить проблему.
Экран разбит
Также возможно, что экран кажется темным из-за поломки дисплея. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить дисплей. Обратитесь к руководству по замене экрана для получения дальнейших инструкций.
Не удается войти в систему
Пароль от планшета не подходит, или вы его забыли, поэтому не можете войти в систему.
Вы забыли пароль
Возможно, вы просто забыли свой пароль. Иногда пароль легко вспомнить, если при его создании вы указали подсказку. Просмотр подсказки поможет вам вспомнить пароль.
Пароль не тот, что вы ожидали
Возможно, при создании пароля он был введен неверно. Если на планшете несколько учетных записей администраторов, другой администратор может иметь доступ к паролю вашей учетной записи. Если это не так, современные учетные записи пользователей на любой платформе привязаны к адресам электронной почты. Это дает пользователю возможность запросить у поставщика услуг ссылку на создание нового пароля.
7 Комментариев
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - Ответить Поделиться
I have to explorer
I have access to explorer and internet
Factory reset several time, still no cure.
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - Ответить Поделиться
