Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разрыв струн при настройке
Струны рвутся еще до того, как вы успеваете настроить гитару на нужную высоту тона.
Чрезмерное натяжение колка
Прежде чем сдаться и отбросить гитару в сторону, разберитесь, как именно вы ее настраиваете. Иногда тюнер может улавливать фоновый шум, что сбивает его с толку. Попробуйте просто перейти в другое, более тихое место и настроить гитару там.
Разрядка батареек в тюнере
Как и у большинства электронных устройств, при нехватке питания тюнер может работать некорректно. Иногда тюнер может определять ноту как заниженную, хотя она на самом деле верна или завышена, из-за чего вы продолжаете натягивать струны, пока они не лопнут. Проверьте, не горит ли на тюнере индикатор разрядки батареи. Если нет, замена батареек все равно не помешает.
Необходима регулировка высоты струн (экшена)
В некоторых случаях, если струны продолжают рваться, возможно, вам нужно отрегулировать высоту струн (экшен) гитары. Высота струн влияет на прогиб грифа: он может выгибаться вперед или назад в зависимости от того, ослабляете вы или подтягиваете анкер. Если настройка нарушена, это может создавать избыточное напряжение на струны, вызывая их разрыв.
Необходим строй, отличный от стандартного
Одно простое решение.
Купите тюнер
Как бы странно это ни звучало, некоторые думают, что для настройки гитары в строй, отличный от стандартного, нужно покупать другой комплект струн. Это не обязательно. Воспользуйтесь тюнером или даже найдите онлайн-аудиоклипнапример, этот с настроенными струнами, и подстройте свои струны в соответствии с желаемым тоном.
Струны расстраиваются
Я только что настроил гитару, но теперь, когда играю, звук становится ниже.
Проверьте бриджевые пины
Часто после замены струн и настройки гитары струны расстраиваются, не успеете вы сыграть даже одну песню. Проблема в том, что при замене струн вы просто продели их через бриджевые пины, но они не успели полностью «сесть» на место. Пока струны не плотно зафиксированы в пинах, они будут постоянно двигаться. Лучший способ исправить эту проблему — продолжать настраивать гитару и вдавливать пины на место, если они начинают приподниматься.
Брак струн
Хотя это случается нечасто, есть вероятность, что вы купили бракованные струны. Если вы убедились, что бриджевые пины надежно закреплены, внимательно осмотрите струны на наличие дефектов. Если у вас возникли сомнения в целостности струн, верните их продавцу и попробуйте получить новый комплект.
Тип струн
Подходят ли эти струны для моей гитары?
Подбор струн по ощущениям
На самом деле не существует «правильных» или «неправильных» струн для вашей гитары. При покупке новых струн для этой модели убедитесь, что они предназначены именно для акустических гитар. В этой категории представлено множество вариантов, и любой из них подойдет. Чтобы узнать, подходят ли вам струны, протестируйте их на качество звука и ощущения под пальцами.
Слишком высокое расположение струн над грифом
Мне больно играть, потому что они слишком высоко.
Регулировка бриджа
Это наиболее частая причина слишком высокого расположения струн над грифом. Хорошая новость в том, что это относительно легко исправить.
Регулировка высоты струн (экшена)
Если натяжение анкера ослаблено, гриф может выгнуться, из-за чего струны будут расположены выше над грифом, чем вам хотелось бы. Найдите анкерный стержень внутри гитары и подтягивайте его, пока не почувствуете, что гриф гитары приходит в движение. Когда высота струн станет комфортной для игры, прекратите вращение анкера.
Jay Jones
Участник с: 10/10/14
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 член
Автор 12 руководств
4 Комментариев
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Ответить Поделиться
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Ответить Поделиться
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 71
За все время: 4,894
