Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор устройства быстро разряжается даже при полной зарядке.
Разряженный аккумулятор
Внутренний аккумулятор устройства может быть разряжен. Попробуйте зарядить устройство, чтобы решить проблему. Если после зарядки проблема сохраняется, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправный зарядный кабель
Кабель, используемый для зарядки устройства, может быть поврежден. Заряд может поступать не полностью. Попробуйте заменить зарядный кабель на новый.
Плохой контакт зарядного кабеля
При попытке зарядить устройство контакт зарядного кабеля может быть недостаточно плотным, из-за чего зарядка идет нестабильно. Убедитесь, что кабель надежно и плотно подключен к устройству.
Отсутствует Bluetooth-соединение с устройством
Bluetooth-соединение с устройством слабое или отсутствует.
Помехи
Возможны помехи, из-за которых соединение с колонкой становится слабым или нестабильным. Попробуйте отключить другие Bluetooth-устройства поблизости и проверьте связь между вашим устройством и колонкой.
Слишком большое расстояние до устройства
Соединение между вашим устройством и колонкой может быть слабым из-за слишком большого расстояния. Чтобы устранить это, подойдите ближе к колонке для получения более сильного и стабильного сигнала.
Устройство не сопряжено с колонкой
Ваше устройство может быть не сопряжено с колонкой, поэтому она не реагирует на команды. Чтобы это исправить, выполните сопряжение устройства с колонкой.
Статические помехи
Из колонок доносится скрежет или статические помехи.
Плохое Bluetooth-соединение
Статические помехи могут быть результатом плохого Bluetooth-соединения. Попробуйте приблизить Bluetooth-устройство к колонке.
Неисправный кабель AUX / плохой контакт AUX
Если вы используете кабель AUX, проверьте надежность его подключения к аудиоустройству и колонке. Плохой контакт может вызывать статические помехи. Если соединения надежны, возможно, неисправен сам кабель AUX. Попробуйте заменить его, если есть возможность.
Повреждение внутренней проводки
Статические помехи могут быть следствием повреждения внутренней проводки. Для устранения этой проблемы потребуется разборка устройства и проверка соединений.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Убедитесь, что устройство заряжено должным образом. Попробуйте использовать его при подключенном кабеле питания, чтобы убедиться, что проблема именно в аккумуляторе.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен. Потребуется приобретение и установка нового аккумулятора, а также разборка устройства.
Неисправная кнопка питания
Кнопка питания может быть неисправна. Для ее замены потребуется разборка устройства.
Регулировка громкости не работает
Вы не можете отрегулировать громкость колонок.
Повреждение проводки
Внутренние провода могут быть неправильно подключены к кнопке регулировки громкости. Некачественное соединение может привести к сбоям в работе кнопок. Попробуйте открыть устройство и проверить целостность проводов кнопок.
Неисправные кнопки управления
Эта проблема может возникнуть из-за частого и чрезмерного нажатия на конкретную кнопку. Пожалуйста, убедитесь, что все кнопки реагируют на нажатия. Рассмотрите возможность замены кнопок управления на устройстве.
Проводное подключение не работает
При использовании кабеля AUX колонка почти или совсем не реагирует.
Кабели AUX обычно являются временным решением. Неисправный кабель может привести к плохому соединению или повреждению разъема AUX. Попробуйте заменить кабель AUX на новый.
Плохой контакт в разъеме
Соединение с устройством может быть слабым. Ослабленный или неисправный разъем может вызывать статические помехи или полную неработоспособность устройства. Попробуйте отсоединить кабель AUX и вставить его обратно, обеспечив плотный контакт.
Niko Fabian
Участник с: 03/06/16
715 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 членов
Автор 60 руководств
32 Комментариев
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Ответить Поделиться
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Ответить Поделиться
Me too please help up
MrfoHawkHD - Ответить Поделиться
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Ответить Поделиться
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 47
За всё время: 81,404
