Zodiac не включается
Устройство Zodiac не включается, даже если оно подключено к сети.
Разбитый экран
Трансфлективный ЖК-экран был разбит или треснул в результате удара. Следуйте нашему руководству по установке экрана.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается после нескольких часов зарядки, литий-ионный аккумулятор, вероятно, выработал свой ресурс и требует замены. Следуйте нашему руководству по установке аккумулятора.
Низкая контрастность экрана
Возможно, контрастность экрана установлена на минимальное значение. Это можно исправить, нажав и удерживая кнопку питания. Когда появится запрос, перетащите ползунок яркости вправо, а затем подтвердите завершение.
Зависший экран
Вы можете выполнить программный или аппаратный сброс.
  • Выполнение программного сброса
    1. Возьмите острый предмет, например стилус, и слегка нажмите кнопку сброса в центре задней панели.
  • Выполнение аппаратного сброса (выполняется, только если программный сброс не помог!)
    • Убедитесь, что программный сброс не помог, так как аппаратный сброс приведет к удалению данных из памяти.
  1. Удерживайте кнопку питания на передней панели.
  2. Не отпуская кнопку «Домой», воспользуйтесь острым предметом, чтобы нажать кнопку сброса на задней панели.
  3. Отпустите кнопку питания.
  4. Когда появится сообщение с запросом подтверждения аппаратного сброса, нажмите функциональную кнопку на передней панели для подтверждения.
  5. Нажмите кнопку «Домой» для выполнения программного сброса.
Если программный и аппаратный сброс не помогли, возможно, неисправен дигитайзер и его необходимо заменить.
Сломанные кнопки
Со временем аналоговый стик и крестовина могут выйти из строя из-за интенсивного использования и перестать работать должным образом.
Проблемы с аналоговым стиком
Движение аналогового стика нарушено и/или он не двигается. Это означает, что аналоговый стик требует замены. Следуйте нашему руководству по замене аналогового стика.
Проблемы с плечевыми кнопками
Плечевые кнопки работают некорректно и требуют замены. Следуйте нашему руководству по установке плечевых кнопок.
Проблемы с крестовиной
Крестовина не реагирует на нажатия или застряла. Возможные проблемы:
  • Мелкий мусор застрял в щели между кнопкой и корпусом
    1. Чтобы удалить мелкий мусор, попробуйте воспользоваться пинцетом или другим небольшим предметом, удерживая устройство так, чтобы частицы могли выпасть.
  • Неисправность контактов крестовины
    1. При неисправности контактов крестовины и других проблемах, не связанных с попаданием мусора в щели, следуйте нашему руководству по установке крестовины.
Проблемы со звуком
Zodiac не воспроизводит звук при включении, либо звук искажен.
Подключены наушники
Возможно, подключены наушники, из-за чего звук направляется не на динамики, а в наушники. Отсоедините наушники.
Аудиоразъем застрял в порту AUX
Штекер наушников мог отломиться и застрять внутри разъема AUX. Из-за этого звук направляется в разъем AUX вместо динамиков.
Самое простое решение
  • Можно попробовать извлечь штекер из разъема AUX с помощью инструментов, например пинцета, или проявив смекалку. (Например, взять небольшой металлический стержень, приклеить его суперклеем к обломку штекера, дождаться высыхания клея и потянуть стержень — обломок должен выйти из разъема.)
Крайняя мера
  • Если вы не можете придумать способ извлечения штекера из разъема AUX без риска серьезно повредить устройство, следует разобрать его. Следуйте нашему руководству по установке разъема AUX до момента, когда вы сможете извлечь застрявший штекер.
Неисправность звукового компонента
Если воспроизводимый звук искажен, проблема может заключаться в звуковом компоненте. Поскольку звуковой компонент расположен на материнской плате, возможно, потребуется заменить всю плату целиком. Для ее замены следуйте нашему руководству по разборке материнской платы.
Miles
Участник с: 01/25/12
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,731
