Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гитара звучит глухо и безжизненно
Гитара звучит глухо, как будто из звука пропали высокие частоты.
Старые струны
Причиной этой проблемы являются старые струны. Гитарные струны необходимо менять не реже одного раза в месяц или каждые 30 часов игры. Многие гитаристы предпочитают менять струны чаще, чтобы их инструмент всегда звучал наилучшим образом.
Гитара не держит строй
Гитара расстраивается вскоре после настройки.
Старые струны
По мере износа струны начинают все больше ослабевать. Этот процесс идет по нисходящей: чем они старее, тем сильнее растягиваются и быстрее расстраиваются. Замена струн должна решить проблему.
Нет звука при подключении к микшерному пульту или усилителю
Гитара не звучит при подключении кабелем.
Разряженная батарея звукоснимателя
Наиболее вероятная причина — разряженная батарея звукоснимателя. С помощью монеты или даже гитарного медиатора открутите черную круглую крышку, расположенную под пуговицей для ремня в нижней части корпуса гитары. Замените батарею (это может быть 9 В или две батарейки типа AA, в зависимости от года выпуска вашей гитары).
Лады кажутся липкими или шершавыми
Во время игры лады ощущаются под пальцами липкими или шершавыми, а не гладкими.
Грязная накладка грифа
Это происходит из-за загрязнения накладки грифа. Пальцы человека от природы имеют жировой слой, который в сочетании с потом, грязью и пылью со временем накапливается на накладке. Это может потребовать тщательной глубокой очистки и обработки накладки грифа специальными чистящими средствами для музыкальных инструментов, чтобы восстановить оптимальное удобство игры.
Дребезжание ладов
Во время игры некоторые лады дребезжат и не звучат чисто.
Неправильная высота струн
Причиной дребезжания ладов является слишком низкая высота струн — расстояние между струнами и ладами. У этого может быть несколько причин, но наиболее вероятная заключается в том, что дерево грифа немного деформировалось. Это происходит естественным образом со временем со всеми деревянными инструментами, особенно в условиях слишком сухого или влажного климата. Решение заключается в регулировке анкерного стержня — металлического стержня, проходящего внутри грифа. Доступ к нему можно получить, сняв анкерную крышку — декоративную деревянную пластину на винтах, расположенную между струнами на головке грифа.
Струны нажимаются с трудом
Струны трудно прижимать, или рука, отвечающая за лады, быстро устает.
Эта проблема вызвана тем, что высота струн — расстояние между ними и ладами — слишком велика. У этого может быть несколько причин, но наиболее вероятная заключается в том, что дерево грифа немного деформировалось. Это происходит естественным образом со временем со всеми деревянными инструментами, особенно в условиях слишком сухого или влажного климата. Решение заключается в регулировке анкерного стержня — металлического стержня, проходящего внутри грифа. Доступ к нему можно получить, сняв анкерную крышку — декоративную деревянную пластину на винтах, расположенную между струнами на головке грифа.
Jacob
Участник с: 10/06/14
41 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,152
