Схемы и распиновка
Ссылка: Техническая информация о контроллере Series
Заметка
Вся благодарность за схемы и информацию о распиновке выражается пользователю RDC с форума acidmods.
Предисловие
Неисправность или сбой могут быть вызваны множеством причин, связанных с любым из упомянутых компонентов:
  1. Логический сбой, например, отсутствие сигнала управления на компоненте.
  2. Сбой питания, например, отсутствие или недостаточное питание компонента.
  3. Внутренняя неисправность, например, короткое замыкание на землю.
  4. Прочее, например, механическое повреждение, такое как обрыв дорожки или отслоение от контактных площадок.
Типичные симптомы
Симптом: Нет вибрации
  1. Низкий заряд батареи
  2. Отключено в настройках аксессуаров
  3. Неисправны вибромоторы
  4. Неисправны драйверы моторов
  5. Неисправен микроконтроллер (MCU)
Симптом: Нажаты все основные кнопки + D-Pad
  1. Неисправен чип L16A
  2. Неисправен микроконтроллер (MCU)
Симптом: Предупреждение о низком заряде батареи (при использовании батареек типа AA)
  1. Отсутствует напряжение на делителе напряжения
  2. Неисправен делитель напряжения к SoC
  3. Неисправна SoC
Симптом: Триггеры на 100%
  1. Неисправен датчик Холла триггера
  2. Неисправна SoC
Симптом: Нет подключения или оно прерывается при использовании кабеля USB-C
  1. Неисправен кабель USB-C
  2. Неисправен порт USB-C
  3. Неисправны фильтры на линиях данных +
  4. Неисправна SoC
Симптом: Джойстики застряли на 100% после замены
Заметка
В некоторых версиях прошивки сторонние датчики Холла или TMR вызывают ошибки, из-за чего джойстики могут хаотично отклоняться в крайние положения. Для исправления этого требуются резисторы, подробнее см.: Исправление ошибки джойстика контроллера Series. Если это не решает вашу проблему, ознакомьтесь со списком ниже.
  1. Неисправен установленный джойстик
  2. Короткое замыкание на землю линии обратной связи джойстика (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. Неисправна SoC
Симптом: Логотип Xbox постоянно мигает, нет беспроводной синхронизации
  1. Нарушено соединение между платой микроконтроллера и платой питания
  2. Неисправна схема беспроводной связи
  3. Неисправна SoC
Симптом: Устройство не включается и издает высокочастотный писк
  1. Компонент замкнут на землю; чаще всего неисправности возникают в схеме беспроводной связи (RFF2 или T2) и конденсаторах преобразователя с 5 В на 3,3 В.
Заметка
Пожалуйста, не стесняйтесь вносить правки, где это уместно.
Neville Davids
Участник с: 07/02/18
876 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 381
За все время: 3,759
