Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медведь не включается
Игрушка не реагирует на действия, глаза не светятся, звуки отсутствуют.
Севшие батарейки
Teddy Ruxpin может не включаться из-за севших батареек. Это самая простая ситуация, для решения которой достаточно заменить элементы питания. Расстегните комбинезон медведя и поверните его спиной к себе. С помощью крестовой отвертки открутите один винт, удерживающий крышку батарейного отсека. Извлеките старые батарейки и установите новые.
Если проблема была в батарейках, Teddy Ruxpin должен заработать.
Запчасти: 4 батарейки типа AA
Инструменты: крестовая отвертка
Замена батареек Teddy Ruxpin
Неисправная материнская плата
Приступайте к этому методу только после того, как проверили вариант с заменой батареек, описанный выше.
Снимите одежду с Teddy Ruxpin и откройте батарейный отсек на спине, открутив единственный удерживающий его винт. Извлеките новые батарейки, затем с помощью канцелярского ножа или ножниц разрежьте ткань на затылке и извлеките набивку. Ваша цель — достать большой пластиковый корпус из медведя. Лицо Teddy Ruxpin отсоединится от внутренних механизмов при небольшом усилии.
Когда вы снимите мех, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, скрепляющие корпус, и раскройте его. Чтобы получить доступ к материнской плате, необходимо снять глаза и отсоединить провода, подключенные к ней. Эти провода закреплены простыми штекерными разъемами, их можно просто вытянуть из гнезд. Открутите материнскую плату и отпаяйте присоединенные к ней провода. Замените материнскую плату на новую и припаяйте все провода обратно. Закрепите плату винтами и соберите Teddy Ruxpin обратно.
Если все сделано правильно, это должно устранить проблему с вашим Teddy Ruxpin.
Запчасти: материнская плата Teddy Ruxpin
Замена материнской платы Teddy Ruxpin
Звук искажен или отсутствует
Аудиосигнал воспроизводится неправильно.
Неисправный динамик
Динамик может быть поврежден из-за частого использования или физического воздействия. В этом случае вам придется открыть медведя, чтобы почистить или заменить динамик. Сначала извлеките большой пластиковый корпус из медведя.
Расстегните жилет Teddy Ruxpin и откройте батарейный отсек на спине, открутив единственный удерживающий крышку винт. Извлеките новые батарейки, затем с помощью канцелярского ножа или ножниц разрежьте ткань на затылке и извлеките набивку. Цель — извлечь большой пластиковый корпус. Плюшевое лицо Teddy Ruxpin отсоединится от внутреннего механизма при легком потягивании.
Выкрутите винты, соединяющие две половинки корпуса, и откройте его. Внутри вы увидите круглый динамик, соединенный проводами с материнской платой. Осмотрите динамик, открутив два винта по бокам. Если он выглядит грязным, просто продуйте его сжатым воздухом для очистки электроники. Это должно удалить частицы грязи и восстановить качество звука.
Если динамик выглядит чистым, а метод выше не помог, отпаяйте динамик от проводов и замените его новым.
Это должно решить проблему с динамиком. Если нет, значит, проблема в обработке сигнала, и требуется внимание к материнской плате. См. раздел ниже.
Запчасти: сменный динамик Teddy Ruxpin
Инструменты: крестовая отвертка, паяльник
Замена динамика Teddy Ruxpin
Приступайте к этому методу только после проверки варианта с неисправным динамиком, описанного выше.
Когда вы снимите мех, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, удерживающие корпус, пока не сможете раскрыть его. Чтобы получить доступ к материнской плате, необходимо снять глаза, чтобы отсоединить провода, подключенные к ней. Эти провода прикреплены простыми штекерными разъемами; их можно извлечь из гнезд, слегка пошатывая и потягивая за соединения. Будьте осторожны, чтобы не вырвать провода из штекеров, так как это может повредить контакты. Открутите материнскую плату и отпаяйте остальные провода. Замените материнскую плату новой и припаяйте все провода обратно. Прикрутите материнскую плату на место и соберите Teddy Ruxpin.
Нижняя челюсть не закреплена
Челюсть болтается и не реагирует во время воспроизведения истории.
Неисправный механизм
У Teddy Ruxpin может быть неисправен механизм челюсти. Это может быть вызвано механической поломкой. Вам нужно открыть медведя, чтобы осмотреть механизм.
Когда вы снимите мех, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, удерживающие корпус, пока не сможете раскрыть его. Вы увидите пластиковый механизм рта. Чтобы оценить ситуацию, сравните ваш внутренний механизм с фотографией исправного механизма в этом руководстве (здесь будет ссылка на руководство). Если механизм выглядит некорректно, открутите его и, если возможно, выровняйте детали. Если какие-либо части сломаны, их необходимо заменить.
Однако, если механизм выглядит полностью исправным и правильно собранным, проблема в материнской плате или соединении с ней; в этом случае следуйте следующему методу решения.
Запчасти: сменные механические детали
Замена рта Teddy Ruxpin
Приступайте к этому методу только после проверки варианта с неисправным механизмом, описанного выше.
Когда вы снимите мех, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, удерживающие корпус, пока не сможете раскрыть его. Чтобы получить доступ к материнской плате, необходимо снять глаза и отсоединить провода, подключенные к ней. Эти провода закреплены простыми штекерными разъемами, их можно вытянуть из гнезд.
Скорее всего, проблема кроется в проводах, соединяющих нижнюю челюсть с материнской платой. Найдите эти провода и убедитесь, что соединение между материнской платой и челюстью надежно. Если все в порядке, приступайте к замене материнской платы. Если нет, замените провода путем отпайки старых и припайки новых на их место.
Открутите материнскую плату и отпаяйте остальные провода. Замените материнскую плату новой и подсоедините все провода. Прикрутите ее на место и соберите Teddy Ruxpin.
Запчасти: материнская плата Teddy Ruxpin, сменные провода
Ошибка воспроизведения
Воспроизведение историй (аудио) не работает, и медведь не двигается.
Севшие батарейки
Teddy Ruxpin может некорректно воспроизводить записи из-за севших батареек. Это самая простая ситуация, для решения которой достаточно заменить элементы питания. Расстегните комбинезон медведя и поверните его спиной к себе. С помощью крестовой отвертки открутите один винт, удерживающий крышку батарейного отсека. Извлеките старые батарейки и установите свежие.
Неисправные кнопки
У Teddy Ruxpin есть две встроенные в лапы кнопки, которые воспроизводят истории при нажатии. Если возникла ошибка воспроизведения, причиной могут быть эти кнопки. Если другой звук работает, а привычная реакция на нажатие кнопок отсутствует, скорее всего, пришло время заменить эти кнопки. Процесс замены несложный, и, следуя руководству ниже, ваш Teddy Ruxpin будет снова рассказывать истории в кратчайшие сроки!
Замена кнопок на руке Teddy Ruxpin
Приступайте к этому методу только после проверки варианта с заменой батареек, описанного выше.
На этом этапе проверьте, целы ли провода, соединяющие челюсть с материнской платой, и надежно ли они подключены. Если нет, отпаяйте провода и замените их. Если провода в порядке, вам потребуется заменить материнскую плату.
Когда вы закончите снимать мех с медведя, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, удерживающие корпус, пока не сможете его раскрыть. Чтобы получить доступ к материнской плате, нужно снять глаза и отсоединить провода. Эти провода закреплены простыми штекерными разъемами, их можно вытянуть из гнезд. Открутите материнскую плату и отпаяйте присоединенные к ней провода. Замените плату на новую и припаяйте все провода обратно. Прикрутите ее на место и соберите Teddy Ruxpin.
Медведь не шевелит ртом
Движения нижней челюсти не соответствуют аудио, хотя она продолжает функционировать.
Когда вы снимите мех, с помощью крестовой отвертки выкрутите винты, удерживающие корпус, пока не сможете раскрыть его. Вы увидите пластиковый механизм челюсти. Если механизм выглядит некорректно, открутите эту часть и выровняйте детали. Если какие-либо части сломаны, их необходимо заменить.
Если механизм выглядит полностью исправным, проблема в материнской плате или соединении с ней; в этом случае следуйте следующему методу решения.
Для ремонта материнской платы нужно, чтобы Teddy Ruxpin был открыт и внутренние механизмы были видны. Следуйте шагам, описанным в разделе «Неисправный механизм» выше, чтобы открыть Teddy Ruxpin до момента, когда внутренние механизмы станут доступны.
На этом этапе проверьте, целы ли провода, соединяющие челюсть с материнской платой, и подключены ли они. Если нет, отпаяйте провода и замените их. Если провода в порядке, вам потребуется заменить материнскую плату.
Чтобы заменить материнскую плату, открутите ее и отсоедините контакты от глазного механизма медведя. Затем отпаяйте провода от материнской платы. Замените плату и припаяйте все соединения обратно.
Это должно вернуть вашего медведя в рабочее состояние.
Westin Namanny
Участник с: 01/23/20
135 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 членов
Автор 84 руководств
10 Комментариев
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Ответить Поделиться
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Ответить Поделиться
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Ответить Поделиться
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Ответить Поделиться
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 119
За все время: 9,563
