Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта вики-страница создана для решения распространенных проблем с Tengda S5+ и содержит описание возможных способов их устранения.
Треск динамиков
При использовании динамики телефона издают треск.
Слишком высокая громкость
Прослушивание аудио на высокой громкости может привести к тому, что динамики начнут издавать треск. Уменьшите громкость на устройстве, чтобы устранить эту проблему.
Попадание воды
Если ваш телефон недавно подвергся воздействию воды или упал в нее, это могло повредить динамики. При повреждении водой потребуется замена динамиков. Для помощи воспользуйтесь Руководством по замене динамиков.
Неисправность динамиков
Иногда динамики издают этот шум без видимой причины. В таком случае динамики могут быть неисправны и требовать замены. Для помощи воспользуйтесь Руководством по замене динамиков.
Ошибка «Нет SIM-карты»
При включении телефона появляется ошибка SIM-карты.
Плохой контакт SIM-карты
Это может быть вызвано тем, что SIM-карта плохо закреплена в своем слоте. Проблему можно решить, выключив телефон и повторно закрепив SIM-карту, расположенную под задней крышкой над аккумулятором. Чтобы получить доступ к SIM-карте, воспользуйтесь Руководством по замене аккумулятора.
Загрязнение SIM-карты
Ошибка SIM-карты может быть вызвана ее загрязнением. Проблему можно решить, выключив телефон и извлекая SIM-карту, расположенную под задней крышкой над аккумулятором. Чтобы получить доступ к SIM-карте, воспользуйтесь Руководством по замене аккумулятора. Протрите контакты на SIM-карте сухой салфеткой из микрофибры, прежде чем вставлять ее обратно в телефон (НЕ используйте воду).
Неподходящая SIM-карта
Ошибки SIM-карты также могут быть вызваны использованием SIM-карты неподходящего типа для вашего телефона. Проверьте руководство пользователя вашего телефона, чтобы узнать, какой тип SIM-карты требуется. Вы также можете ознакомиться со страницей устройства Tengda S5+ здесь.
Телефон не заряжается
Я подключаю телефон к зарядному устройству, но он не заряжается.
Зарядное устройство несовместимо
Телефон не будет заряжаться, если используется неподходящее зарядное устройство. Проверьте руководство пользователя телефона или страницу устройства Tengda S5+, чтобы узнать, какой тип зарядного устройства необходим.
Зарядное устройство повреждено
Иногда зарядное устройство может быть повреждено. Попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства или замените неисправное.
Кнопка «Домой» не реагирует
При нажатии кнопка «Домой» не работает.
Кнопка загрязнена
Загрязнение кнопки «Домой» может привести к отсутствию реакции на нажатие. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь Руководством по замене кнопки «Домой», чтобы получить доступ к кнопке и очистить ее от грязи.
Аккумулятор не держит заряд
После того как я заряжаю телефон, аккумулятор быстро садится.
Старый аккумулятор
Аккумулятор в вашем телефоне может быть слишком старым. Старые аккумуляторы теряют способность удерживать заряд и требуют замены. Для помощи воспользуйтесь Руководством по замене аккумулятора.
Поврежденный аккумулятор
Если ваш телефон недавно получил какие-либо повреждения, это также могло повредить аккумулятор. Поврежденные аккумуляторы необходимо заменить. Для помощи воспользуйтесь Руководством по замене аккумулятора.
Перезаряд аккумулятора
Еще одна причина быстрой разрядки аккумулятора — перезаряд. Это происходит, если вы оставляете телефон на зарядке на ночь или на долгое время. В следующий раз, когда будете заряжать телефон, отключайте его от зарядки сразу после того, как он полностью зарядится.
Sean Downey
Участник с: 04/23/15
348 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За все время: 996
