Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
TI-30 XS не включается
Что бы вы ни делали, калькулятор не включается.
Контрастность экрана установлена на минимум или выключена
Если кажется, что калькулятор неисправен, решение может быть простым. Прежде чем вскрывать устройство, проверьте настройки контрастности. Возможно, контрастность установлена на ноль или очень низкое значение, из-за чего создается впечатление, что батарея разряжена.
Батарея разряжена
Если TI-30 XS не включается под прямыми солнечными лучами, скорее всего, батарея разрядилась. К сожалению, TI-30 XS нельзя зарядить, поэтому батарею необходимо заменить
Дисплей вышел из строя
Если вы исключили другие варианты, а калькулятор по-прежнему не включается, возможно, неисправен дисплей. Экран нужно будет заменить на новый.
Экран включается, но сразу гаснет
Вскоре после включения калькулятора экран гаснет.
Неисправность проводки
Если экран вспыхивает и гаснет, значит, питание поступает, но его недостаточно. Эта проблема может быть вызвана повреждением проводки. В таком случае шлейф, соединяющий экран с батареей, необходимо переподключить и заново припаять. Доступ к этому соединению можно получить, сняв заднюю панель калькулятора.
Батарея разряжена
Батарея может быть разряжена, если экран включается и сразу гаснет. В этом случае батарею необходимо заменить.
Очень короткий срок службы батареи
Даже после установки новой батареи она разряжается быстрее, чем обычно.
Солнечная панель перестала работать
Если вы заменили батарею, а она быстро разряжается, скорее всего, солнечная панель, используемая для зарядки, вышла из строя. Убедитесь, что верхняя часть передней панели ничем не закрыта и свет свободно попадает на нее. Если солнечная панель не перекрыта, ее необходимо заменить.
Кнопки залипают
Кнопки медленно возвращаются в исходное положение или вовсе не нажимаются.
Загрязнение клавиатуры
То, что кнопки не возвращаются в исходное положение, скорее всего, связано с попаданием грязи или других предметов, блокирующих ход кнопок. Попробуйте очистить пространство между ними, продув клавиатуру сжатым воздухом.
Nancy Ruiz
Участник с: 09/22/15
351 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 членов
Автор 36 руководств
15 Комментариев
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Ответить Поделиться
This is a joke right?
Arne Cl - Ответить Поделиться
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Ответить Поделиться
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Ответить Поделиться
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 202
За все время: 44,384
