Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
TI-5130 не включается
TI-5130 не включается вне зависимости от положения выключателя питания.
Устройство не подключено к сети
Возможно, TI-5130 отключился от сети или перегорел предохранитель. Убедитесь, что калькулятор подключен к рабочей розетке.
Поврежден кабель питания
Со временем кабели питания могут быть повреждены домашними животными, ножками офисных кресел или другим оборудованием. Убедитесь, что кабель питания не перекручен и не поврежден (например, нет следов от укусов животных или пережатого провода). Возможно, вам потребуется заменить кабель питания.
Сгорел трансформатор
Трансформаторы могут изнашиваться со временем или выходить из строя из-за скачков напряжения. Возможно, трансформатор сгорел и его необходимо заменить.
Бумага выходит пустой
TI-5130 включается, выполняет вычисления и протягивает бумагу, но она выходит пустой.
Чернильный картридж высох или пуст
Чернильные картриджи могут высыхать со временем из-за частого или, наоборот, редкого использования. Возможно, чернильный картридж необходимо заменить.
TI-5130 не протягивает бумагу
TI-5130 включается и выполняет вычисления, но не печатает, а бумага не подается.
Переключатель принтера установлен в положение «OFF» (ВЫКЛ.)
Возможно, вы случайно перевели переключатель принтера в положение «OFF». Убедитесь, что переключатель принтера (расположен в левом верхнем углу клавиатуры) установлен в положение «ON» (ВКЛ.).
Бумага не заправлена
Возможно, рулон бумаги неправильно вставлен в механизм подачи. Убедитесь, что лента бумаги проходит через слот для подачи (расположен сзади).
Неисправен печатающий блок
Со временем детали, используемые часто, например печатающий блок, изнашиваются и могут выйти из строя. Возможно, вам потребуется заменить печатающий блок.
Дисплей тусклый
Калькулятор включается, но цифровой дисплей тусклый.
Перегорел дисплей
В дисплее используется люминесцентная подсветка. Как и обычные лампочки, эта подсветка может со временем перегореть. Возможно, дисплей необходимо заменить.
Залипающие клавиши
Клавиша (или клавиши) застревают в нажатом или ненажатом положении.
Клавиши двигаются, но залипают или сопротивляются нажатию
Клавиши могут начать залипать со временем из-за попадания липких жидкостей. Проверьте, нет ли липкого налета на клавишах или вокруг них. Слегка смочите полотенце или ватную палочку в медицинском спирте и аккуратно удалите загрязнения.
Клавиша не нажимается
Что-то могло попасть под клавишу. Снимите переднюю панель и удалите посторонние предметы, которые могли оказаться под клавишей.
Shannon Perkins
Участник с: 09/17/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 180 руководств
3 Комментариев
where is the fuse for this unit located?
Greg - Ответить Поделиться
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 40
За все время: 5,464
