Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Калькулятор не включается
Кнопка питания не реагирует, и на экране ничего не отображается.
Разряженный аккумулятор
Если на экране ничего не отображается, замена элементов питания может восстановить работоспособность.
Кнопка питания не работает
Если кнопка питания не выполняет свою функцию, проблема может быть в самой кнопке или в препятствии под лицевой панелью. Чтобы отремонтировать кнопку, снимите лицевую панель и убедитесь, что поверхность чистая и ничто не мешает движению кнопки. Если это не помогло, замените кнопки.
Контрастность слишком темная или светлая для работы
Изменение контрастности
Если экран слишком темный, измените контрастность, нажав клавишу 2nd. Используйте стрелки вверх или вниз для регулировки контрастности экрана. ВНИМАНИЕ: не устанавливайте значение на ноль, это сделает экран пустым. Если это произошло, повторите первый шаг и нажимайте стрелку вверх, пока экран снова не станет читаемым.
Необходимо заменить элементы питания
На экране полосы и пятна
На дисплее появились странные пятна или полосы.
Плохой контакт аккумулятора
Если контакт аккумулятора нарушен, экран будет мерцать. Снимите крышку аккумуляторного отсека на задней стороне устройства. Затем сдвиньте красный фиксатор аккумулятора вверх, а металлическую защитную пластину вправо. Поправьте положение нижнего аккумулятора. Повторите то же самое для верхнего аккумулятора. После установки каждого аккумулятора обязательно сдвиньте красный фиксатор в среднее положение, чтобы зафиксировать оба элемента питания. Как только аккумуляторы будут надежно закреплены в нужном положении, переверните устройство и включите его. Если это не решило проблему, замените аккумуляторы.
Неисправный экран
Если на экран оказано чрезмерное давление, дисплей будет поврежден. Пиксели на экране могут быть повреждены, или возможна проблема с соединением между экраном и материнской платой. Замените экран.
Кнопки не реагируют
Нажатые кнопки не работают должным образом и не дают полных ответов.
Неисправные контакты клавиатуры
Возможно, произошло короткое замыкание контакта на клавиатуре. Чтобы решить эту проблему, замените клавиатуру, так как она является частью материнской платы.
Повреждение подложки клавиатуры
Если кнопки не работают, значит, повреждена подложка под клавиатурой, что вызывает отсутствие реакции на нажатия. Для устранения неисправности потребуется заменить кнопки.
Калькулятор выдает неполные ответы
Калькулятор работает, но не выдает полные ответы.
Калькулятору требуется сброс
Если калькулятор выдает неверные ответы, нажмите 2nd [MEM], а затем нажмите 3 для сброса. Если эта функция не помогает, снимите крышку аккумуляторного отсека на задней панели и извлеките элементы питания. Если это не помогло, замените процессор.
Отказ процессора
Если калькулятор неправильно реагирует на ввод данных, возможно, неисправен процессор. Чтобы извлечь процессор, следуйте руководству по замене процессора Texas Instruments TI-80.
Неисправность материнской платы
Если неверные ответы и ошибки ввода сохраняются, значит, проблема в материнской плате. Чтобы извлечь материнскую плату, используйте руководство по замене материнской платы Texas Instruments.
Jordan Dalgarn
Участник с: 01/13/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,259
