Калькулятор не включается
Вы попытались включить калькулятор, но он не реагирует.
Севшие батарейки
Возможно, батарейки в калькуляторе разряжены. Попробуйте заменить четыре батарейки типа AAA.
Низкая контрастность
Возможно, контрастность экрана слишком низкая, и вы не видите изображение. Попробуйте нажать кнопку включения, затем кнопку [2nd] и кнопку стрелки вверх для увеличения контрастности.
Проблема с оперативной памятью (RAM)
Возможно, произошел сбой памяти калькулятора. Извлеките одну батарейку AAA, нажмите и удерживайте кнопку [CLEAR] , и, не отпуская кнопку, вставьте батарейку обратно.
Неисправность операционной системы
Возможно, операционная система калькулятора работает со сбоями. Извлеките одну батарейку AAA, нажмите и удерживайте кнопку [DEL] , и, не отпуская кнопку, вставьте батарейку обратно.
Если ничего другое не помогло...
Возможно, неисправна материнская плата калькулятора — вы можете попробовать заменить её. Вот несколько полезных инструкций.
Кнопки не реагируют
Вы нажимаете на кнопки, но ничего не происходит.
Плохой контакт клавиатуры
Возможно, произошло замыкание контакта клавиатуры; замените клавиатуру, которая является частью материнской платы. Инструкции можно найти здесь.
Порвана подложка клавиатуры
Подложка клавиатуры в вашем калькуляторе может быть порвана или повреждена. Её можно заменить, следуя этим указаниям.
Сломанная клавиша
Если клавиша треснула, она может неправильно нажимать на подложку клавиатуры. Установите новую клавишу, следуя этим инструкциям.
На экране появились черные пятна или он глючит
По какой-то причине на вашем экране появились черные пятна.
Неисправный экран
Скорее всего, на экран было оказано давление, и кристаллы повреждены; замените экран, следуя этим полезным инструкциям.
Сломанный корпус
О нет! Вы уронили калькулятор, и корпус треснул.
Трещина в корпусе
Ваш корпус сломан и требует замены. Инструкции можно найти здесь.
Программы и переменные исчезают
Когда вы пытаетесь получить доступ к программе, её там нет.
Разряжена резервная батарейка
Батарейка, отвечающая за питание памяти при извлеченных основных батарейках, разряжена. Её можно заменить, следуя этим инструкциям.
Michael Schuster
Участник с: 10/01/12
231 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Ответить Поделиться
Use a Hammer
Harry Poosie - Ответить Поделиться
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Ответить Поделиться
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Ответить Поделиться
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 66
За все время: 85,423
