Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Clay
Участник с: 10/01/12
38 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 членов
Автор 13 руководств
2 Комментарии к руководству
Will this wipe the memory?
John Osborne - Ответить Поделиться
Yes I found one and have been trying to get it together for a high schooler I had one when I took trig in college and it was very helpful
Jack Irvin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 67
За всё время: 24,088
