Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover.
      • Remove the AAA batteries from the calculator.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
      • Remove the backup battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
      • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
      Спросите у FixBot
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
      Спросите у FixBot
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Motherboard & Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Motherboard & Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Keep the screen face-down during this step. Only the motherboard is attached to the face-plate and the screen may fall out.
      • Remove the eight (8) 5mm Philips #00 screws on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the motherboard and screen. Grab the board by its side with one hand and the screen with the other. Carefully lift the two parts up.
      • Keep the face-plate face-down to prevent the keys from falling out.
      Спросите у FixBot
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Keyboard Mat: шаг 8, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Keyboard Mat: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove light gray rubber keyboard mat.
      • Keep your calculator face down to ensure the individual keys do not fall out.
      Спросите у FixBot
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Clean the contacts on the keyboard with a soft cloth.
      Спросите у FixBot
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Individual Keys: шаг 10, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Individual Keys Replacement, Individual Keys: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove one key at a time.
      • Be sure to keep them organized if you are taking out multiple keys.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jared
Участник с: 10/02/12
156 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 59
За всё время: 5,495
