Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение питания
Индикаторы не горят, звуки отсутствуют, устройство не работает
Выключатель питания выключен
Чтобы начать игру, переведите выключатель питания в нижней части The Claw в положение ON (ВКЛ). Вставьте жетон в прорезь. Музыка должна начать играть, указывая на то, что The Claw включен.
Отсутствуют батарейки
Установите 3 батарейки типа D в батарейный отсек. Не используйте одновременно щелочные, стандартные и аккумуляторные батарейки.
Батарейки разряжены
Замените старые батарейки в отсеке на 3 новые батарейки типа D. Не используйте одновременно щелочные, стандартные и аккумуляторные батарейки. Инструкции по замене батареек см. в Замена аккумуляторов Claw Machine руководстве.
Неисправен выключатель питания
В редких случаях выключатель питания может выйти из строя. В такой ситуации переведите выключатель в нижней части устройства The Claw в положение OFF (ВЫКЛ).
Неисправна плата управления
The Claw не будет работать должным образом, если плата управления перегорела. К сожалению, в этом случае плату необходимо заменить, простого решения нет. Инструкции по замене неисправной платы см. в Замена платы управления игрового автомата The Claw руководстве.
Неисправность крана-захвата
Функции крана-захвата не работают
Кран-захват работает слабо
Убедитесь, что используете новые батарейки одного типа и одной марки. Во многих случаях установка свежих батареек решает проблему, и The Claw начинает работать исправно. Кроме того, после определенного времени использования даже новые батарейки садятся и требуют замены. Продолжительность работы устройства до следующей замены зависит от частоты использования The Claw и качества батареек. Помощь по замене батареек см. в Замена аккумуляторов Claw Machine руководстве.
Переполнение The Claw
Внутри игрового автомата слишком много конфет или игрушек. Извлеките часть содержимого. Если проблема не устранена, используйте другие типы конфет или игрушек. Возможно, предметы слишком большие, слишком маленькие или слишком тяжелые.
Кран-захват не открывается
Используйте джойстик, чтобы переместить кран ближе к правому боковому отсеку, который используется для загрузки призов или конфет. Откройте верхний отсек, просуньте руку внутрь и аккуратно потяните цепь вверх к отверстию. Вручную осторожно откройте захват, затем отпустите его и попробуйте снова. Если кран по-прежнему не работает и вам нужна помощь по замене пластикового захвата, см. Замена «клешни» The Claw руководство.
Неисправен музыкальный проигрыватель
Устройство не воспроизводит музыку и не издает звуки
Пыль в отверстиях динамиков
Если ваше устройство не воспроизводит звуки или музыку, в первую очередь проверьте порты динамиков. Найдите их и проверьте, нет ли препятствий, блокирующих звук. По возможности удалите их вручную, а если в портах скопилась пыль или грязь, попробуйте продуть их сжатым воздухом из баллончика. Инструкции по доступу к динамику см. в Чистка музыкального плеера The Claw руководстве.
Поврежден динамик
Возможно, динамик внутри устройства сломан и требует замены. Для этого потребуется разобрать устройство, чтобы получить доступ к динамику. После получения доступа замените его на аналогичный. Дополнительную помощь по доступу к динамику см. в Замена музыкального плеера The Claw руководстве.
Стеклянный корпус поврежден или треснул
Стеклянный корпус, содержащий конфеты и игрушки, разбит или поврежден
Замена стекла
Мелкие потертости и царапины можно удалить с помощью легкого полирующего состава. Если повреждения серьезнее легких царапин, стекло придется полностью заменить. Инструкции по замене корпуса см. в Замена корпуса Claw руководстве.
Новое устройство
К сожалению, если замена внешнего стеклянного корпуса The Claw не помогла, потребуется покупка нового устройства.
Ben Robles
Участник с: 03/22/16
23 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 членов
Автор 108 руководств
41 Комментариев
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - Ответить Поделиться
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - Ответить Поделиться
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - Ответить Поделиться
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - Ответить Поделиться
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 132
За все время: 30,327
