Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая скорость курсора
Курсор перемещается по экрану очень медленно.
Неправильно настроены параметры устройства
Медленное движение курсора может быть результатом нежелательных настроек скорости на вашем устройстве. Чтобы исправить это, откройте загруженное программное обеспечение и отрегулируйте настройки скорости курсора.
Неподходящая поверхность
Поверхность, на которой используется мышь, может влиять на ее работу. Попробуйте попользоваться мышью на нескольких разных поверхностях, чтобы понять, в этом ли причина.
Загрязнение оптического датчика
Грязный оптический датчик может мешать мыши работать на пике производительности. Выполните следующие действия, чтобы очистить оптический датчик:
  1. Смочите ватную палочку чистящим раствором (вода с мылом).
  2. Аккуратно протрите лазер влажным концом ватной палочки.
  3. Повторяйте шаги 1–2, пока оптический датчик не заработает.
Не работает прокрутка
Колесико прокрутки мыши не перемещает страницу вверх или вниз.
Засорение вокруг колесика прокрутки
Вокруг колесика прокрутки могло скопиться загрязнение, которое мешает его правильной работе. Иногда это можно исправить, продув колесико. Если это не помогло, попробуйте продуть его через соломинку, сплющенную с одного конца и вставленную рядом с колесиком.
Неисправное колесико прокрутки
Если предыдущее решение не помогло, возможно, колесико прокрутки повреждено. Рассмотрите возможность замены колесика прокрутки с помощью этого руководства.
Не работают кнопки
Правая и левая кнопки не реагируют на нажатия.
Не загружено последнее обновление
Драйвер обеспечивает правильное соединение между компьютером и кнопками мыши. Доступ к настройкам компьютера и загрузка последнего обновления драйвера могут решить эту проблему. Выполните следующие действия для выполнения этого действия:
  1. Откройте меню Apple и выберите «Обновление ПО».
  2. Нажмите «Показать подробности», чтобы увидеть обновления, которые нужно установить, или просто нажмите кнопку «Установить» для их установки.
Износ кнопок
Кнопки могли износиться, из-за чего клик не срабатывает. Инструкции по исправлению этой проблемы можно найти в этом руководстве.
Грязь вокруг переключателей
В левый и правый переключатели мог попасть мусор. Чтобы очистить эти переключатели, воспользуйтесь этим руководством.
Не работает USB-подключение
Мышь не отображается на компьютере; выдается сообщение, что устройство не подключено.
Плохое соединение USB
Убедитесь, что USB-кабель плотно вставлен в разъем. Плохое соединение не позволит использовать мышь. Выполните следующие действия, чтобы обеспечить надежное соединение:
  1. Крепко удерживайте USB-кабель.
  2. Вставьте кабель в работающий USB-порт так, чтобы он не шатался.
  3. Подождите, пока мышь появится на экране.
Не установлено нужное программное обеспечение
После покупки игровой мыши необходимо установить соответствующее программное обеспечение для синхронизации мыши с компьютером. Вы можете сделать это, выполнив следующие шаги:
  1. Подключите мышь к компьютеру (убедитесь, что компьютер распознал мышь, подвигав ее из стороны в сторону).
  2. Скачайте программное обеспечение по этой ссылке.
Поврежденный USB-порт
Существует вероятность, что USB-порт на вашем компьютере неисправен. Попробуйте подключить мышь к другому компьютеру, чтобы проверить это.
Поврежденный USB-кабель
Возможно, USB-кабель перестал работать должным образом. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как заменить USB-кабель.
Не работает Bluetooth-подключение
Bluetooth не отображается в приложении на смартфоне.
Bluetooth не включен
Убедитесь, что для скачанного вами приложения включен Bluetooth. Это позволит подключить устройство к телефону. Чтобы включить Bluetooth для приложения, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в настройки телефона.
  2. Выберите мобильное приложение Tt eSPORTS Plus+.
  3. Включите Bluetooth.
Необходимо сбросить Bluetooth
Чтобы сбросить Bluetooth, переверните устройство и нажмите на две круглые черные кнопки на нижней части мыши.
Неправильное подключение к мобильному приложению
Если мобильное приложение не распознает мышь, попробуйте использовать опцию «Забыть устройство» и затем повторно подключиться. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:
  2. Нажмите на вкладку «Bluetooth».
  3. Нажмите на «mouse connection» (подключение мыши).
  4. Нажмите «Забыть эту сеть».
  5. Попробуйте подключить мышь еще раз.
Steven Kontra
Участник с: 04/05/18
509 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,957
