База не включается
База не подает признаков жизни, не калибруется, индикаторы не горят.
Проверьте подключения
Убедитесь, что кабель питания базы надежно подключен к настенной розетке напрямую, без использования удлинителей или сетевых фильтров.
Убедитесь, что USB-кабель подключен напрямую к компьютеру, без использования удлинителей или USB-концентраторов. При подключении к стационарному компьютеру рекомендуется использовать порт USB на задней панели корпуса.
Проверьте, плотно ли вставлен разъем питания в базу. Он имеет 2 фиксатора, нужно вставить разъем до упора во второй фиксатор.
Проверьте работу с другим компьютером
Попробуйте проверить, включается ли база при подключении к другому компьютеру или консоли PlayStation.
Переустановка прошивки базы
Вы можете попробовать переустановить прошивку базы. Инструкции по процедуре с использованием загрузчика (bootloader) можно найти на сайте поддержки Thrustmaster по этой ссылке.
База включается, но не распознается консолью
База включается и правильно калибруется, но не работает в игре на консоли PS4/PS5.
Проверьте режим
База T300 имеет режимы ПК, PS4 и PS5; убедитесь, что выбран правильный режим.
Текущий режим базы отображается с помощью индикатора на самой базе.
  • КРАСНЫЙ цвет означает режим PS5.
  • ОРАНЖЕВЫЙ цвет означает режим PS4.
  • ЗЕЛЕНЫЙ цвет означает режим ПК.
Для переключения режима просто установите переключатель в нужное положение. Вы можете переключаться между режимами PS4 и PS5, удерживая кнопку MODE в течение 5 секунд.
Протестируйте базу, подключив её к другому порту USB. Рекомендуется использовать порты USB на задней панели консоли.
Также не используйте USB-концентраторы: база должна быть подключена к консоли напрямую через USB.
Проверьте консоль
Некоторые консоли могут иметь проблемы с питанием портов USB, из-за чего база включается, но не передает данные. Это часто бывает связано с кэшем консоли, и проблему можно решить его очисткой. Инструкции по очистке кэша консолей PS4 и PS5 можно найти на сайте PlayStation.
База теряет обратную связь
Обратная связь резко ослабевает во время игры через несколько минут.
Проверьте условия эксплуатации
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении и следите за тем, чтобы температура не была слишком высокой. Температура окружающего воздуха 30°C уже является высокой для работы устройства.
Проверьте работу вентилятора
Убедитесь, что вентилятор базы работает.
В базе T300 предусмотрен режим принудительной вентиляции, попробуйте перевести базу в этот режим. Для включения режима принудительной вентиляции одновременно нажмите следующие кнопки: ST + MODE
На ПК кнопка ST соответствует кнопке 8 на руле.
На PS3™ кнопка ST соответствует кнопке START на руле.
На PS4™ кнопка ST соответствует кнопке OPTION на руле.
Проверьте настройки игры
При необходимости немного уменьшите настройки обратной связи в параметрах игры.
Если вы играете на ПК, вы можете уменьшить мощность обратной связи в панели управления Thrustmaster.
Другое
Если данные действия не помогли решить проблему, рекомендуется обратиться напрямую в службу поддержки Thrustmaster.
Kaysleam
Участник с: 07/30/24
2 090 Репутация
Автор 7 руководств
2 Комментариев
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - Ответить Поделиться
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 166
За все время: 4,855
