Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Thrustmaster T Flight Hotas 4
Как исправить типичные проблемы с джойстиком Thrustmaster T Flight Hotas 4.
Триггер не реагирует
Нажатие на триггер не дает никакого эффекта.
Проблема с калибровкой
Возможно, ваш контроллер неправильно откалиброван. При некорректной калибровке различные кнопки и триггер могут работать неправильно. Чтобы исправить это, сначала убедитесь, что контроллер распознается консолью. Затем перейдите в настройки контроллера в игре. Наконец, выберите сброс настроек до значений по умолчанию.
Контроллер не установлен
Для правильной работы Thrustmaster T Flight Hotas 4 требуется установка. Чтобы установить контроллер, подключите USB-кабель к порту USB на вашей PlayStation 4. Как только контроллер будет распознан, на нем загорится красный индикатор. Затем вам нужно войти в свою учетную запись Sony Entertainment Network. Наконец, запустите игру.
Контроллер не подключен
Для работы контроллер должен быть подключен. Вставьте USB-кабель в порт USB на вашей PlayStation 4.
Триггер залипает
Триггер может залипать из-за грязи или остатков пищи, мешающих его движению. Обратитесь к нашему Руководству по замене триггера, чтобы узнать, как правильно очистить и/или заменить триггер.
Контроллер не поддерживается игрой
Thrustmaster T Flight Hotas 4 совместим только с определенными играми. Если игра не поддерживает этот контроллер, он работать не будет.
Кнопки не реагируют
Нажатие на одну или несколько кнопок не дает результата.
Возможно, ваш контроллер неправильно откалиброван. При некорректной калибровке различные кнопки и триггер могут работать неправильно. Чтобы исправить это, сначала убедитесь, что контроллер распознается консолью. Затем перейдите в настройки контроллера в игре. Наконец, вы можете выбрать сброс настроек до значений по умолчанию.
Контроллер может не поддерживаться игрой
Кнопки залипают
Кнопки могут залипать из-за грязи или остатков пищи, мешающих их движению. Обратитесь к нашему Руководству по замене кнопок, чтобы узнать, как правильно очистить и/или заменить триггер.
Кнопки отсутствуют
Возможно, кнопка выпала или плохо держится на своем месте. В таком случае изучите наше Руководство по замене кнопок, чтобы как можно скорее вернуться к спасению мира.
USB-кабель не работает
USB-кабель не обеспечивает зарядку.
Неисправный USB-кабель
USB-кабель может быть поврежден без возможности ремонта, что требует его замены.
USB-кабель не вставляется
Обратите внимание на то, куда и как вставляется кабель. Убедитесь, что он подключен к нужному разъему и вставлен до конца. Если кабель находится в нужном месте, но не вставляется до конца, возможно, что-то блокирует процесс или это не тот USB-кабель, который подходит для данного устройства.
USB-кабель нужно очистить
Осмотрите USB-кабель на предмет наличия мусора или грязи внутри или снаружи кабеля, а также внутри разъема Thrustmaster T Flight Hotas 4. Если загрязнения присутствуют, они могут влиять на соединение, и их можно просто удалить.
Рычаг газа неисправен
Рычаг газа движется неправильно и/или его движения не соответствуют движениям на экране.
Рычаг газа залипает
Рычаг газа может быть загрязнен, что затрудняет его движение. Рычаг также может залипать из-за старой смазки, которую необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по ремонту рычага газа, чтобы узнать, как правильно очистить рычаг и/или заменить смазку.
Перекошенный джойстик
Джойстик не возвращается в центральное положение и/или движется сам по себе.
Джойстик залипает
Джойстик может залипать из-за загрязнения или из-за старой смазки, которую нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству по ремонту джойстика, чтобы узнать, как правильно очистить джойстик и/или заменить смазку.
Aaron Banaga
Участник с: 09/11/17
556 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 120 руководств
25 Комментариев
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Ответить Поделиться
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Ответить Поделиться
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Ответить Поделиться
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 80
За все время: 38,728
