Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руль самопроизвольно поворачивает
Управление автомобилем самопроизвольно отклоняется в сторону.
Необходимо отрегулировать чувствительность руля
Устройство имеет 2 различных режима чувствительности:
- Обычная чувствительность (режим по умолчанию)
- Высокая чувствительность (этот режим необходимо выбирать вручную)
Чтобы включить режим высокой чувствительности, одновременно нажмите и отпустите:
кнопку Engine start + 2 подрулевых переключателя (лепестки) Up & Down.
На следующей странице есть схема и обозначения:
Руководство пользователя Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition
Попробуйте переподключить руль к консоли
Подключение руля:
1. Нажмите переключатель XBOX, расположенный на задней части руля.
2. Подключите USB-разъем руля к одному из USB-портов вашей консоли XBOX.
3. Руль будет обнаружен под именем FGT Rumble 3-in-1 или Ferrari GT Experience.
Педальный узел не работает должным образом
"Не работает во время игры."
Подключение педалей к рулю
Обязательно подключите педальный узел к рулю до того, как вставите USB-разъем руля в консоль XBOX.
- Заново настройте руль в параметрах контроллера. Всегда проверяйте, правильно ли подключен руль.
Педаль сломана
"Вы случайно сломали педаль, и теперь ее нужно заменить"
Замена сломанной педали
- Сначала закажите запчасти здесь: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Как только получите деталь, можно приступать к разборке устройства.
- Следуйте инструкциям руководства, чтобы заменить педаль газа или тормоза
Разъем подключения педалей к рулю
"Педали перестали реагировать."
Поврежден разъем для подключения педалей
Разъем, через который педали подключаются к рулю, поврежден. Чтобы заменить его, потребуется открыть устройство.
Замена разъема подключения педалей
Поврежден USB-порт
"USB-кабель поврежден, и теперь его невозможно подключить к XBOX."
Замена USB-кабеля
- Следуйте этому руководству, чтобы заменить USB-кабель
Повреждена материнская плата
"Материнская плата повреждена, и теперь устройство не работает должным образом."
Замена материнской платы
- Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату
74 Комментариев
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Ответить Поделиться
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Ответить Поделиться
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Ответить Поделиться
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Ответить Поделиться
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Ответить Поделиться
