Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок TiVo Premiere XL4
Устранение неполадок TiVo Premiere выполняется довольно просто благодаря небольшому количеству основных компонентов внутри устройства.
Экран TiVo Premiere XL4 не работает
Изображение отсутствует при первом подключении к телевизору.
Неисправные кабели
Убедитесь, что телевизор настроен на правильный источник видеосигнала. Используйте кнопку Input, Source или TV/Video на пульте дистанционного управления телевизора для смены источника. Если возникают трудности, обратитесь к руководству пользователя телевизора. Убедитесь, что кабели подключены к одному выходному (OUT) и одному входному (IN) разъему. Попробуйте несколько раз нажать кнопку FORMAT на передней панели TiVo, переключаясь между различными видеоформатами. Если TiVo подключен к A/V-ресиверу и вы не можете найти нужный вход, попробуйте подключить TiVo напрямую к телевизору. Осмотрите кабели, которые вы используете, и убедитесь в отсутствии повреждений; возможно, неисправно ваше оборудование. Используйте только те кабели, работоспособность которых подтверждена.
Кабель питания
Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к разъемам. Если TiVo не включается, проблема, скорее всего, заключается в источнике питания телевизора или самого устройства TiVo. Если штекеры подключены правильно, проблема может быть связана с блоком питания. В таком случае потребуется его замена.
Записи телепередач не сохраняются
Каждый раз, когда я пытаюсь посмотреть записанную передачу, она не отображается.
Неисправный жесткий диск
Попробуйте включить TiVo; если вы не слышите звука вращения внутри устройства, скорее всего, жесткий диск вышел из строя. Свяжитесь с компанией TiVo и запросите новый жесткий диск.
Смещение компонентов платы
Проверьте жесткий диск и убедитесь, что все компоненты платы установлены правильно, и нет ли отсутствующих элементов. Если вы заметили обгоревшие или изношенные провода, свяжитесь с компанией TiVo для получения нового устройства.
TiVo перегревается
Устройство часто становится очень горячим на ощупь и начинает работать со сбоями после длительного использования.
Неисправный вентилятор
Если устройство кажется чрезмерно горячим, необходимо проверить, работает ли вентилятор. Если TiVo перегревается, а вентилятор работает постоянно, возможно, устройство следует переставить в другое место с лучшей вентиляцией. Однако если вентилятор не вращается при перегреве, его необходимо заменить, так как он сломан. Неисправный вентилятор приведет к перегреву компонентов TiVo, так как система охлаждения не справляется со своей задачей.
Проблемы с изображением на TiVo
Изображение на TiVo зависает, экран остается пустым или возникают проблемы со звуком.
Неисправный вход
Если TiVo работает и меню отображается на экране, проблема может быть во входе. Протестируйте вход с другим устройством; если это не удается, значит, вход не работает. Подключите исправные кабели, которые обеспечивают передачу сигнала.
Звук отсутствует
При просмотре передач через TiVo звук из телевизора не идет.
Неисправный вход
Проверьте механизм тестирования входа: подключите устройство напрямую к телевизору. Если TiVo работает и меню отображается, проблема, скорее всего, во входе. Если ничего не помогает, значит, вход неисправен.
Неисправные кабели
Осмотрите кабели на предмет повреждений или отсутствия сигнала; проверьте, правильно ли они подключены и полностью ли исправны. Если они не работают, используйте другие кабели, работоспособность которых проверена.
Руководства по замене
Замена вентилятора TiVo Premiere XL4
Замена материнской платы TiVo Premiere XL4
Замена блока питания TiVo Premiere XL4
Замена жесткого диска TiVo Premiere XL4
Замена крышки TiVo Premiere XL4
Christian Schmidt
Участник с: 10/17/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Участник Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 823
