Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
TiVo не включается
TiVo не включается или зависает на надписи «Powering up...» или «Almost there...»
Неисправный блок питания
Если TiVo совсем не включается и не загораются индикаторы, возможно, проблема с питанием. Убедитесь, что кабель питания вставлен в работающее гнездо и подключен к TiVo. В противном случае проблема может быть в блоке питания, который, возможно, придется заменить.
Неисправный жесткий диск
Попробуйте включить TiVo. Если вы не слышите внутри звук вращения или мурлыканье, значит, жесткий диск, скорее всего, вышел из строя. Свяжитесь с TiVo, чтобы получить новый жесткий диск, а затем установите его.
TiVo произвольно перезагружается
TiVo самопроизвольно выключается и снова включается.
Кабель питания
Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен как в устройство TiVo, так и в гнездо. Осмотрите кабель по всей длине и убедитесь, что он не поврежден и не перетерт.
Перегрев
Пока ваш TiVo работает, коснитесь корпуса и проверьте, не горячий ли он. Если да, убедитесь, что вентилятор охлаждения вращается. Если TiVo горячий, а вентилятор охлаждения работает, возможно, устройство нужно переставить в место с лучшей вентиляцией. Если вентилятор охлаждения не вращается, возможно, он сломан. В этом случае вентилятор охлаждения необходимо заменить.
Если есть проблема с блоком питания, то его необходимо заменить.
Проблемы с изображением на TiVo
У TiVo возникают такие проблемы, как: произвольное зависание аудио и видео, прерывистый звук или появление пустого зеленого экрана.
Неисправность входа
Если TiVo, по-видимому, работает и вы видите меню, возможно, проблема со входом. Попробуйте протестировать вход, подключив устройство напрямую к телевизору или другому прибору. Если в других местах вход не работает, значит, скорее всего, он неисправен. Убедитесь, что кабели подключены правильно, получают выходной сигнал и не повреждены.
Если вы не можете получить доступ к меню TiVo, осмотрите работающее устройство. Если вы не слышите внутри звук вращения или мурлыканье, значит, жесткий диск, скорее всего, вышел из строя. Свяжитесь с TiVo, чтобы получить новый жесткий диск, а затем установите его.
Ошибка: «Failed. No Dial Tone»
См. раздел «TiVo не отображает телегид».
Ошибка: «Failed. Modem Not Responding»
Ошибка: «Failed. Could Not Connect»
Ваш TiVo не показывает телегид.
Серверы TiVo недоступны
Подождите немного и проверьте, не появился ли телегид снова; возможно, серверы TiVo временно отключены. Также можно позвонить в службу поддержки TiVo и узнать статус системы. Если серверы недоступны, подождите их восстановления, а затем убедитесь, что ваш TiVo работает.
Неверные настройки набора номера
Проверьте настройки набора номера на TiVo; это наиболее вероятная причина данной ошибки.
Неисправные кабели
Если настройки набора номера настроены правильно, а серверы TiVo работают, вероятно, вышли из строя кабели TiVo.
TiVo перегревается
Ваш TiVo часто становится очень горячим и начинает работать со сбоями после длительного использования.
Сломанный вентилятор
Проблемы с пультом ДУ TiVo
TiVo не реагирует при попытке использования пульта дистанционного управления.
Севшие батарейки
Убедитесь, что батарейки все еще исправны. Если индикатор в верхней части пульта не загорается при нажатии кнопки, возможно, батарейки разряжены. Если батарейки в пульте сели, их необходимо заменить.
Blake Currie
Участник с: 04/15/10
65 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 4,230
