Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеорегистратор не держится на креплении с присоской
Видеорегистратор смещается и/или падает с крепления во время движения (чаще всего при проезде неровностей), либо все устройство отпадает от лобового стекла.
Плохая фиксация присоски на лобовом стекле
Если видеорегистратор надежно закреплен на кронштейне, но сам кронштейн отпадает от лобового стекла, значит, присоска прилегает к стеклу недостаточно плотно. Перед закреплением присоски на стекле обязательно тщательно очистите поверхность теплой водой и приложите достаточное усилие, чтобы прижать присоску перед фиксацией.
Неправильное снятие видеорегистратора
При снятии видеорегистратора не тяните за него с силой, так как это ослабит присасывание кронштейна к стеклу. Слегка наклоните регистратор влево или вправо, чтобы аккуратно снять его с крепления. Кроме того, при установке регистратора обратно, придерживайте крепление одной рукой и вставляйте видеорегистратор в разъем с минимальным усилием, стараясь не сдвинуть само крепление рукой.
Неисправное автомобильное крепление
Если крепление для видеорегистратора Toguard постоянно падает, возможно, его необходимо заменить. Ниже приведены несколько вариантов замены:
Автомобильное крепление-присоска FALYEE
Крепление-присоска для Rexing V1 Basics
Видеорегистратор не заряжается
Видеорегистратор не заряжается, из-за чего выключается и теряет соединение. Причины: тряска автомобиля, поврежденный разъем или загрязнение разъема.
Неправильное подключение к автомобильной розетке 12 В
Частая проблема с зарядкой видеорегистраторов, таких как Toguard C200, заключается в некачественном подключении к автомобильной розетке 12 В. Это может быть связано с неполным подключением штекера, неподходящим размером зарядного устройства для вашего автомобиля или неисправностью самой розетки. Эту проблему можно решить, выяснив причину: например, очистив розетку или убедившись в совместимости устройства. Это руководство поможет вам выявить проблему.
Поврежденный порт для зарядки
Если при осмотре порта зарядки на Toguard C200 вы видите, что штекер сидит неплотно, это может быть признаком повреждения порта, что приводит к разрыву питания от зарядного устройства к аккумулятору. Если порт визуально поврежден, а устройство заряжается медленно или не заряжается вовсе, значит, имеется и внутреннее повреждение. Это руководство поможет вам оценить состояние поврежденного порта.
Ненадлежащая чистка порта зарядки
Если порт зарядки устройства засорен, загрязнен или заполнен мусором, штекер зарядного устройства не может надежно зафиксироваться, что не дает аккумулятору видеорегистратора заряжаться. Нажмите здесь, чтобы воспользоваться инструкцией по чистке порта Toguard.
Видеорегистратор завис или экран не реагирует
Когда экран видеорегистратора зависает на черном или белом фоне после включения.
Устаревшее программное обеспечение видеорегистратора
Программное обеспечение видеорегистратора необходимо обновить, чтобы исправить проблему зависания, возникающую при использовании устаревших версий. Если вы нажмете здесь, то перейдете на сайт, где можно загрузить последние обновления для вашего видеорегистратора.
Нестабильное электропитание
Если питание видеорегистратора нестабильно, это приводит к его зависанию, и на экране появляется черный или белый фон. Если смена USB-кабеля для зарядки не помогает, попробуйте подключить устройство через разветвитель розетки 12 В с тремя гнездами, напрямую к автомобильному прикуривателю. Также иногда неисправным может оказаться сам разветвитель, и его нужно будет заменить. Несколько вариантов замены приведены ниже:
Кабель зарядки видеорегистратора
Зарядное устройство Mini USB для видеорегистратора
Неисправная карта памяти
Если карта SD несовместима, это вызывает зависание видеорегистратора и появление черного или белого экрана при включении. Перед покупкой новой карты памяти извлеките имеющуюся и включите устройство, чтобы проверить, работает ли оно нормально без нее. Если видеорегистратор работает исправно, значит, карту SD нужно заменить. Несколько вариантов приведены ниже:
Карта памяти Micro SD Toguard 128 ГБ
Карта памяти Micro SD Toguard 32 ГБ
Искаженный звук в видеорегистраторе
Аудиовыход видеорегистратора звучит с искажениями через динамик.
Засоренный микрофон
Если микрофон видеорегистратора чем-то закрыт, звук при воспроизведении может быть искаженным, что затрудняет прослушивание записи. Убедитесь, что микрофон камеры очищен от пыли и другого мусора, либо перенесите камеру в место, где нет препятствий для звука.
Неисправный или поврежденный микрофон
Если микрофон видеорегистратора поврежден или неисправен, звук может быть искаженным. В таком случае потребуется замена самого видеорегистратора.
Слишком сильный входной аудиосигнал
Возможно, в микрофон камеры поступает слишком много звука или вокруг слишком шумно, что приводит к искажению аудиозаписи. Попробуйте переместить камеру туда, где уровень внешнего шума будет ниже.
Видеорегистратор постоянно перезагружается
Поврежденная карта SD
Если устройство постоянно перезагружается, проблема может быть в карте SD. Попробуйте очистить память, переформатировав карту SD, либо полностью замените ее. Переформатировать карту SD можно, вставив ее в слот компьютера и выбрав «Стереть» или «Форматировать» для удаления файлов.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор видеорегистратора поврежден, устройство будет постоянно перезагружаться. Перед заменой аккумулятора попробуйте зарядить его в течение минимум 3 часов; если перезагрузки продолжатся, значит, аккумулятор необходимо заменить. Требуется карта Micro SD со скоростью класса U3 или выше. Ниже приведены несколько вариантов аккумуляторов:
Аккумулятор AOLIKES 602035 3,7 В 430 мАч
Оригинальный OEM-аккумулятор Directed Electronics JFC 7752
Hema T
Участник с: 09/12/23
319 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-2, Coppersmith Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 3-2, Coppersmith Fall 2023
UNT-COPPERSMITH-F23S3G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,504
