Унитаз переполняется
Вода свободно вытекает из чаши унитаза.
Если ваш унитаз переполняется, первым делом необходимо предотвратить затопление и повреждение водой. Откройте бачок унитаза и надавите на сливной клапан (грушу). Это предотвратит дальнейшее поступление воды в чашу. Перекройте подачу воды к унитазу. Когда вода будет перекрыта, а последствия устранены, можно приступать к поиску причины сантехнической неисправности.
Унитаз смывает, но не сливает
При нажатии на рычаг чаша унитаза быстро наполняется водой, но слив не происходит должным образом.
Засор унитаза
Самая распространенная причина плохой работы слива — обычный засор. Интенсивная эксплуатация или посторонние предметы могут легко привести к засорению. Быстрое использование вантуза обычно помогает устранить большинство небольших засоров.
Недостаточная или заблокированная вентиляция
Для нормальной работы большинства канализационных систем требуется давление воздуха, помогающее воде и отходам перемещаться по сливной трубе и выходить из здания. Вентиляция в сливной системе позволяет воздуху создавать постоянное направленное вниз давление в сливе. Одним из признаков проблем с вентиляцией является постоянное повышение и понижение уровня воды в чаше унитаза, когда он не используется.
Если проблемы с вентиляцией возникли вскоре после нового строительства или недавней пристройки, причина может быть довольно проста. В большинстве зданий есть вентиляционные трубы, выходящие на крышу и позволяющие воздуху поступать в систему. Во время строительства сантехники часто закрывают или накрывают эти трубы при монтаже системы. Если вентиляционная заглушка осталась на месте, она может мешать нормальной работе слива. Если вы можете безопасно подняться на крышу, проверьте, нет ли закрытых вентиляционных отверстий, и откройте их.
Препятствие в сливной трубе
Возможно, проблема с унитазом на самом деле является проблемой в сливной системе, ведущей от него. Засоры, вызванные отходами, корнями деревьев или повреждениями труб, могут препятствовать нормальному сливу. В некоторых случаях значительный засор в ответвлении или в главной сливной трубе здания может привести к тому, что другие стоки будут работать медленно или не будут работать вовсе. Быстро проверьте другие сливные отверстия в помещении или здании. Если другие стоки начали работать плохо, это может указывать на более серьезную проблему с канализационной системой здания.
Унитаз не смывает
При нажатии на рычаг ничего не происходит, или привычный смыв заменяется тонкой струйкой воды.
Низкий уровень воды в бачке унитаза
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в нем не будет достаточно воды для смыва. Проверьте уровень воды в бачке. Вода должна доходить примерно до уровня на один дюйм (2,5 см) ниже переливной трубки. Если уровень воды слишком низкий, еще раз проверьте водяной клапан, чтобы убедиться, что вода поступает в унитаз. Если это не помогает, проверьте состояние сливного клапана, поплавка, заливного клапана и трубки наполнения.
Порвана или отсоединена цепочка слива
Цепочка соединяет рычаг унитаза со сливным клапаном. Порванная или отсоединенная цепочка не позволит клапану подняться при попытке смыть. Проверьте бачок унитаза, чтобы убедиться, что цепочка правильно подсоединена.
Ослаблен или сломан рычаг или его тяга
Ослабленный рычаг слива — частая причина проблем со смывом, а сломанный рычаг делает смыв невозможным. Ослабленный рычаг можно легко подтянуть разводным ключом. Если ваш рычаг или его тяга сломаны, воспользуйтесь этим руководством для их замены.
Деформированный сливной клапан
Деформированный или поврежденный сливной клапан может приводить к лишнему притоку воды в чашу унитаза между смывами. Это не только напрасный расход воды, но и причина снижения уровня воды в бачке, что препятствует полноценному смыву. Осмотрите сливной клапан на предмет деформации, изгибов или смещения. Снимите крышку бачка и плотно прижмите клапан. Если вы заметили изменение уровня воды в бачке или чаше, это явный признак неисправности клапана. Воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Смещенный или сломанный поплавок
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, охватывающий главную заливную трубку бачка. Поплавок действует как отсечной выключатель, предотвращая переполнение бачка. Если поплавок застрял или расположен слишком низко, он может мешать наполнению бачка водой, необходимой для качественного смыва. Проверьте высоту поплавка; если поплавок и уровень воды находятся на расстоянии более одного дюйма (2,5 см) от верха переливной трубки, поплавок нужно отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью руководства по регулировке поплавка. Если поплавок не поддается регулировке, наполняется водой или имеет другие признаки повреждения, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Смещенная трубка наполнения
Трубка наполнения — это небольшая резиновая трубка, идущая от заливного клапана. Она предназначена для подачи воды в переливную трубку и медленного наполнения чаши унитаза во время наполнения бачка. Если трубка наполнения опущена слишком глубоко в переливную трубку, это может помешать правильному наполнению бачка. Убедитесь, что трубка наполнения направлена в переливную трубку, но не входит в нее более чем на один дюйм (2,5 см).
Неисправный заливной клапан
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в нем не будет достаточно воды для смыва. Слегка нажмите на поплавок, чтобы увидеть, поступает ли вода через заливной клапан. Если вода не поступает в бачок нормально, заливной клапан, возможно, нужно почистить или заменить.
Течь в бачке унитаза
Вода, по-видимому, вытекает из бачка унитаза.
Ослаблена контргайка или накидная гайка заливного клапана
Ослабленное соединение бачка унитаза может быстро привести к небольшой утечке. Проверьте нижнюю часть бачка на наличие влажных мест. Если вся нижняя часть бачка влажная, быстро протрите ее полотенцем. Ощупайте контргайку на заливном клапане в месте соединения подводящей трубки с унитазом. Если вода просачивается вокруг контргайки или накидной гайки, аккуратно подтяните ее.
Неисправность подводящей трубки
Подводящие трубки со временем могут выйти из строя или начать протекать. Влажная поверхность трубки — признак ослабленной накидной гайки или повреждения самой трубки. Если вода видна по всей длине трубки, проверьте нижнюю часть бачка в месте соединения с трубкой. Если эта зона остается сухой, вероятно, потребуется замена подводящей трубки.
Ослабленные болты крепления бачка
Ослабленные болты крепления бачка могут привести к утечке воды вокруг самих болтов или уплотнения сливного клапана. Проверьте нижнюю часть бачка на наличие влажных мест. Если вся нижняя часть влажная, протрите ее полотенцем. Ощупайте болты крепления бачка и зону вокруг сливного клапана, где бачок соединяется с чашей. Если вода просачивается из этих мест, аккуратно подтяните болты крепления бачка отверткой.
Ослаблена гайка хвостовика сливного клапана
Если вода подтекает вокруг сливного клапана даже после подтяжки болтов крепления бачка, возможно, ослабла большая гайка, соединяющая сливной клапан с бачком. Снимите бачок унитаза и подтяните большую гайку хвостовика в нижней части сливного клапана. Часто бывает полезно заменить прокладку сливного клапана при подтяжке гайки хвостовика.
Износ прокладки хвостовика или уплотнения сливного клапана
Уплотнения и прокладки в унитазе со временем приходят в негодность. Когда прокладка хвостовика или уплотнение сливного клапана начинают разрушаться, возможна утечка воды из сливного клапана. Если эти компоненты выглядят изношенными, снимите бачок унитаза для замены прокладки хвостовика и уплотнения клапана.
Вода протекает под унитазом
Вода, по-видимому, течет из-под чаши унитаза.
Течь подводящей трубки или бачка
Вода, скапливающаяся у основания унитаза, на самом деле может быть результатом течи из бачка. Перед тем как снимать унитаз целиком, проверьте нижнюю сторону бачка на наличие влаги. Если нижняя часть бачка влажная, значит, утечка, скорее всего, идет от заливного клапана, болтов крепления бачка или сливного клапана. Если влажная подводящая трубка, это, вероятно, связано с ослабленной накидной гайкой или повреждением трубки.
Ослабленные фланцевые болты
Фланцевые болты — это крупные болты, которые удерживают унитаз прижатым к полу. Если эти болты ослаблены, герметичность соединения унитаза может быть нарушена. Если болты крепления бачка кажутся ослабленными, протрите зону вокруг основания унитаза и подтяните фланцевые болты. Обязательно проверьте унитаз еще раз через некоторое время после подтяжки. Ослабленные фланцевые болты часто могут повредить восковое кольцо, которое герметизирует основание чаши унитаза.
Неисправное восковое кольцо
В большинстве унитазов имеется восковое кольцо, которое уплотняет стык между чашей унитаза и канализационным фланцем. Если основание унитаза остается влажным даже после подтяжки фланцевых болтов, кольцо подлежит замене.
Засор унитаза
Что-то препятствует свободному прохождению воды в унитазе.
Видимое препятствие
Зачастую препятствия в унитазе видны и могут быть удалены без использования специального оборудования или химикатов. Для устранения небольших бытовых засоров используйте горячую воду или 2–3 стакана отбеливателя, чтобы размягчить засор, не повреждая сантехнику. Если вы решите использовать средство для прочистки стоков, обязательно следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать повреждения труб.
Невидимое препятствие
Засоры, которые не видны, часто можно устранить с помощью горячей воды или 2–3 стаканов отбеливателя, чтобы размягчить засор, не повреждая сантехнику. Если что-то застряло глубоко в унитазе, используйте вантуз, чтобы удалить засор. Для прочистки унитазов рекомендуется использовать фланевый вантуз.
Для эффективного использования вантуза выполните следующие действия:
  1. Перекройте подачу воды к унитазу.
  2. Поместите вантуз в чашу унитаза, убедившись, что его купол полностью погружен в воду и закрывает сливное отверстие. При необходимости добавьте в чашу теплую воду. Чаша должна быть заполнена не более чем наполовину.
  3. Нажмите на вантуз, чтобы создать герметичное уплотнение над сливом.
  4. Осторожно качайте вантузом вверх-вниз несколько раз, не нарушая герметичности.
  5. Продолжая удерживать герметичность слива, начните качать вантузом с усилием. Будьте терпеливы: иногда приходится качать около 20 раз, чтобы протолкнуть засор.
Если использование вантуза не помогло решить проблему, попробуйте воспользоваться сантехническим тросом для удаления засора.
Если ваш унитаз переполняется, первым делом необходимо предотвратить затопление и повреждение водой. Откройте бачок унитаза и надавите на сливной клапан. Это предотвратит дальнейшее поступление воды в чашу. Перекройте подачу воды к унитазу. Когда вода будет перекрыта, а последствия устранены, можно приступать к поиску причины сантехнической неисправности.
Засор унитаза
Если проблемы с вентиляцией возникли вскоре после нового строительства или недавнего строительства или пристройки, причина может быть довольно проста. В большинстве зданий есть вентиляционные трубы, выходящие на крышу и позволяющие воздуху поступать в систему. Во время строительства сантехники часто закрывают или накрывают эти трубы при монтаже системы. Если вентиляционная заглушка осталась на месте, она может мешать нормальной работе слива. Если вы можете безопасно подняться на крышу, проверьте, нет ли закрытых вентиляционных отверстий, и откройте их.
Унитаз не смывает
Если бачок унитаза не наполняется должным образом, в нем не будет достаточно воды для смыва. Проверьте уровень воды в бачке. Вода должна доходить примерно до уровня на один дюйм ниже переливной трубки. Если уровень воды слишком низкий, еще раз проверьте водяной клапан, чтобы убедиться, что вода поступает в унитаз. Если это не помогает, проверьте состояние сливного клапана, поплавка, заливного клапана и трубки наполнения.
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, охватывающий главную заливную трубку бачка. Поплавок действует как отсечной выключатель, предотвращая переполнение бачка. Если поплавок застрял или расположен слишком низко, он может мешать наполнению бачка водой, необходимой для качественного смыва. Проверьте высоту поплавка; если поплавок и уровень воды находятся на расстоянии более одного дюйма от верха переливной трубки, поплавок нужно отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью руководства по регулировке поплавка. Если поплавок не поддается регулировке, наполняется водой или имеет другие признаки повреждения, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Трубка наполнения — это небольшая резиновая трубка, идущая от заливного клапана. Она предназначена для подачи воды в переливную трубку и медленного наполнения чаши унитаза во время наполнения бачка. Если трубка наполнения опущена слишком глубоко в переливную трубку, это может помешать правильному наполнению бачка. Убедитесь, что трубка наполнения направлена в переливную трубку, но не входит в нее более чем на один дюйм.
Засор унитаза
Видимое препятствие
Унитаз работает непрерывно
Вода непрерывно вытекает из бачка в чашу унитаза.
Запутанная цепочка слива
Если цепочка слива запуталась, она может препятствовать закрытию сливного клапана. Проверьте цепочку и убедитесь, что она имеет достаточную слабину, чтобы клапан мог закрываться полностью.
Перетянутый рычаг слива
Если гайка на рычаге унитаза затянута слишком сильно, тяга рычага не вернется в исходное положение после смыва. Убедитесь, что у рычага достаточно свободного хода для нормальной работы тяги.
Изогнутая тяга рычага
Тягу рычага унитаза легко погнуть при чистке бачка или в ходе ремонта. Если рычаг движется свободно, но не обеспечивает достаточную слабину цепочки, увеличьте слабину или осторожно отогните конец тяги рычага.
Деформированный или поврежденный сливной клапан может приводить к лишнему притоку воды в чашу унитаза между смывами. Осмотрите сливной клапан на предмет деформации, изгибов или смещения. Снимите крышку бачка и плотно прижмите клапан. Если вы заметили изменение уровня воды в бачке или чаше, это явный признак неисправности клапана. Воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Проблемы с поплавком унитаза часто вызывают проблемы с уровнем воды и смывом. Поплавки обычно выглядят как круглый шар, прикрепленный к рычагу, или цилиндр, охватывающий главную заливную трубку бачка. Поплавок действует как отсечной выключатель, предотвращая переполнение бачка. Если поплавок установлен слишком высоко, он будет позволять воде непрерывно наполнять бачок и перетекать через переливную трубку. Проверьте уровень воды в бачке; если уровень воды достигает верха переливной трубки, поплавок нужно отрегулировать. Вы можете отрегулировать поплавок с помощью руководства по регулировке поплавка. Если поплавок не поддается регулировке, наполняется водой или имеет другие признаки повреждения, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Ron Davis
Участник с: 02/17/15
33 848 Репутация
Автор 13 руководств
8 Комментариев
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Ответить Поделиться
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Ответить Поделиться
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Ответить Поделиться
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 398
За все время: 26,754
