Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Массажер не включается.
Разряжен аккумулятор
Возможно, устройство не включается, потому что аккумулятор разряжен и требует зарядки. Если аккумулятор разряжен, а зарядка не помогает, возможно, потребуется его замена.
Неисправность кнопки питания
Если кнопка питания сломана, это может препятствовать включению устройства.
Устройство не заряжается
Массажер не заряжается или не держит заряд при подключении к сети.
Несовместимое или сломанное зарядное устройство
Зарядный кабель может быть неплотно подключен, поврежден или несовместим. Если устройство не заряжается, причина может быть в этом.
Проблемы с портом зарядки
Если у устройства поврежден порт зарядки, это может помешать процессу зарядки.
Устройство работает шумно
Массажер издает громкий шум во время работы.
Прокладка отсутствует или износилась
Если устройство производит чрезмерный шум, возможно, небольшие прокладки вокруг насадок, которые помогают снизить шум в области наконечника, износились или отсутствуют.
Незакрепленные компоненты или массажная головка
Если устройство работает шумно и гремит из-за вибраций, возможно, компоненты требуют подтяжки. Убедитесь, что массажная головка правильно закреплена; незакрепленная насадка может быть причиной шума.
Устройство вибрирует слабо или не вибрирует вовсе
Массажер не создает мощную вибрацию или вовсе не вибрирует во включенном состоянии.
Чрезмерное нажатие во время использования
Если вы слишком сильно давите на массажер во время использования, это может привести к ослаблению вибрации.
Незакрепленная массажная головка
Если массажная головка закреплена неправильно, вибрация может быть слабой или отсутствовать вовсе.
Массажная головка не двигается
Головка массажера не производит никаких вибраций.
Проблемы с двигателем
Проблема с двигателем или его подключениями может привести к отсутствию движения головки массажера.
Засорение внутри массажной головки
Если массажная головка соприкасается с препятствием, например, с мусором, она не будет двигаться. Обязательно удалите любой мусор, который может мешать работе массажной головки.
Zachary Olsen
Участник с: 09/08/23
536 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 3-4, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-4, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G4
3 членов
Автор 48 руководств
30 Комментариев
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Ответить Поделиться
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Ответить Поделиться
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Ответить Поделиться
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Ответить Поделиться
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 226
За все время: 15,874
