Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
TomTom GO Live 1535M не включается
Устройство не включается при постоянном удержании кнопки включения.
Устройство не заряжено
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что вы подключили его к зарядному устройству, и дайте ему некоторое время для загрузки.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Аккумуляторы не вечны; со временем они практически теряют способность удерживать надлежащий заряд. Если это произошло, настоятельно рекомендуется заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Возможно, дисплей или подсветка настроены неправильно. В этом случае обратитесь к руководству пользователя для правильной настройки вашего устройства.
Неисправная логическая плата
Если устройство по-прежнему не включается, скорее всего, дело в логической плате.
Искаженный звук или отсутствие звука
Звук отсутствует или слышны потрескивания.
Нет звука, голосовые команды отключены
Если вы нажмете кнопку голосового управления, расположенную на левом краю интерфейса навигационной карты, появится подсказка голосового управления. В ней отобразится список доступных голосовых команд, предлагающий вам произнести команду. Эти команды также позволяют управлять громкостью, поэтому убедитесь, что функция регулировки громкости не отключена.
Неверные настройки громкости
Сенсорный экран делает управление удобнее, но иногда можно случайно коснуться чего-то, что изменит настройки. В такой ситуации следует проверить настройки громкости, чтобы локализовать проблему.
Неисправный динамик
Если громкость включена, но звука по-прежнему нет или искажения усиливаются, значит, у устройства однозначно неисправен динамик. Решение заключается в замене динамика или, если у вас есть соответствующее оборудование, в его повторной припайке к материнской плате.
Не удается найти местоположения
Устаревшие карты
Последняя версия карт TomTom — 940. Если на вашем устройстве используется более старая версия, оно не сможет находить новые улицы, добавленные после её выпуска. Рекомендуется проверить версию ваших карт и обновить их соответствующим образом.
Устаревшая версия программного обеспечения
Более новая версия программного обеспечения позволяет использовать более актуальные карты, поэтому важно своевременно обновлять ПО.
Чтобы обновить программное обеспечение, подключите устройство к компьютеру. В комплект устройства должен входить USB-кабель для этого действия. После подключения откройте TomTom Home (эта программа должна была быть установлена на ваш компьютер при первом обновлении устройства) и перейдите в раздел программного обеспечения. Нажмите «Обновить», чтобы загрузить новую версию. Обязательно ознакомьтесь с расширенными настройками обновления, чтобы загрузить только необходимые страны — это поможет сэкономить место на SD-карте. Дополнительную информацию с сайта TomTom можно найти здесь.
Не удается подключиться к сервисам
Истекший срок подписки
Сервисы предоставляются через встроенный сотовый модем, за это взимается плата. Первый год использования включен в комплект устройства, далее стоимость составляет 59,95 $. Убедитесь, что ваша подписка активна.
Слабый сигнал
Попробуйте использовать устройство в другом месте, так как иногда сигнал может быть слабым в конкретной точке. Обычно при этом возникает сообщение об ошибке: «Не удается подключиться к сервисам LIVE. Повторите попытку позже».
Ничего из вышеперечисленного не помогает
Когда ничто другое не помогает...
Устройство по-прежнему не отвечает
Если вы испробовали все способы устранения неполадок, лучше всего выполнить сброс устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку сброса (расположена над слотом для SD-карты) в течение 15 секунд с помощью небольшого предмета, например скрепки. Устройство должно выключиться и снова включиться с заводскими настройками, что решает большинство проблем.
1 Комментарий
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - Ответить Поделиться
