Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок TomTom Go 60 S
Устройство имеет время автономной работы до 2 часов, встроенное крепление для установки на поверхности, внутреннюю память объемом 8 ГБ и широкоэкранный дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением 480 x 272.
Дисплей плохо виден во время зарядки
Экран плохо виден даже при максимальных настройках яркости.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте, полностью ли вставлен адаптер питания.
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, предназначенное для этой модели. Если вы используете адаптер от предыдущих моделей, он может быть не оптимизирован для GO 60 S.
Устройство не держится на стекле
Устройство постоянно отпадает от лобового стекла.
Присоска закреплена не полностью
Чтобы убедиться, что присоска надежно зафиксирована, прижмите ее к лобовому стеклу и поверните фиксатор над присоской для усиления вакуума.
Присоска загрязнена
Чтобы улучшить присасывание к лобовому стеклу, протрите присоску. Возьмите чистую ткань, слегка смоченную водой, и тщательно очистите вогнутую часть присоски.
Разряженная или неисправная батарея
Устройство выключается через короткий промежуток времени.
Чрезмерная зарядка устройства
Рекомендуется заряжать батарею не менее двух часов перед использованием TomTom, а затем выполнить программную перезагрузку устройства. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством (от сети или от автомобиля), чтобы проверить, не является ли причиной неисправности само зарядное устройство. Если после выполнения этих действий батарея все еще слабо держит заряд, возможно, потребуется ее замена.
Карты не обновлены
На устройстве не установлены актуальные карты дорог местности.
Устаревшее программное обеспечение
Вам потребуется приложение MyDrive Connect, установленное на вашем компьютере. Ссылки на установку можно найти на этой странице:
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
После установки программы на компьютер подключите к нему навигационное устройство и зарегистрируйте учетную запись. Если вы уже зарегистрированы, просто войдите в систему, используя имя пользователя и пароль. Нажмите «Мой контент» (My contents) в левом верхнем углу, затем выберите «Мои карты» (My maps). В меню «Мои карты» выберите карту, которую хотите обновить, и нажмите кнопку обновления. Вернитесь на страницу «Мой контент», где можно отслеживать ход загрузки. После завершения установки можно безопасно отключать навигационное устройство от компьютера.
Телефон не подключается по Bluetooth без приложения
Телефон не сопрягается с устройством.
Устройство не сопрягается
На навигационном устройстве перейдите в настройки и коснитесь пункта «Bluetooth». В меню Bluetooth выберите «Добавить телефон». После этого в правом нижнем углу экрана появится значок «?», выберите вариант «Не использовать приложение» (Do not want to use the app).
На телефоне проверьте, включен ли Bluetooth. Обычно это можно сделать в меню настроек. В списке доступных для сопряжения устройств Bluetooth должно появиться GO 60 S. Выберите GO 60 S — теперь телефон должен быть сопряжен с навигационным устройством.
0 Комментариев
