Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство TomTom не включается
Что бы вы ни делали, ваш TomTom не включается.
Кнопка питания удерживается недостаточно долго
Прежде чем разбирать устройство, попробуйте удерживать кнопку питания нажатой не менее пяти секунд. Кнопка питания должна засветиться. Если устройство по-прежнему не включается, продолжайте чтение.
Устройство не заряжено
Возможно, устройство нужно зарядить. Подключите устройство к розетке с помощью зарядного устройства, в работоспособности которого вы уверены, а затем удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен или больше не держит заряд. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Устройство может быть включено, но на экране ничего не отображается. Чтобы узнать, как исправить эту проблему, ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана.
Не удается найти сигнал GPS
Когда GPS не может рассчитать маршрут, обычно из-за плохого сигнала.
Сигнал заблокирован
Убедитесь, что устройство находится рядом с окном или снаружи автомобиля, чтобы получить максимально возможный сигнал. Как только это произойдет, маршрут должен быть рассчитан. Будьте терпеливы, так как поиск сигнала может занять пару минут.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что все программное обеспечение обновлено. Подробнее об этом будет рассказано в разделе программного обеспечения, однако проблемы с сигналом устройства могут возникать, если программное обеспечение не обновлено.
Устройство не реагирует на действия
Устройство не воспринимает ввод данных и/или зависло на одном экране.
Устройство зависло
Удерживайте кнопку питания, расположенную в верхней части устройства. Это выключит GPS. После того как он полностью выключится, подождите около пяти секунд, прежде чем снова нажать кнопку питания, чтобы включить его.
Разряжен аккумулятор
Если кнопка питания не работает, возможно, разрядился аккумулятор. Подключив TomTom обратно к розетке, аккумулятор можно зарядить. Если устройство работает только при подключении к сети, возможно, аккумулятор требует замены. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Требуется сброс устройства к заводским настройкам
Если устройство по-прежнему не реагирует на включение и выключение, может потребоваться сброс к заводским настройкам. Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса и удерживать ее не менее 15 секунд для возврата устройства к заводским настройкам.
Устройство по-прежнему не реагирует на действия
Если устройство все еще не работает, обратитесь в TomTom с описанием проблемы и отправьте устройство обратно, так как компонент сенсорного экрана может быть неисправен.
Черный экран
Изображение отсутствует, экран черный.
Устройство не включено
Убедитесь, что устройство подключено к исправной розетке, и попробуйте включить его снова. Если устройство вообще не включается, обратитесь к разделу «Устройство TomTom не включается». В противном случае, если индикаторы горят, но экран все еще черный, переходите к другим решениям в этом разделе.
Ошибка программного обеспечения
Программное обеспечение может быть повреждено, что приводит к появлению черного экрана, особенно если вы только что обновили его.
Если после обновления программного обеспечения экран по-прежнему черный, может потребоваться сброс к заводским настройкам. Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса на 15 секунд и вернуть устройство к заводским настройкам. Примечание: после этого шага, скорее всего, потребуется обновление программного обеспечения.
Устройство не заряжается
Устройство не может и не будет заряжаться
Неисправное зарядное устройство
Одна из проблем заключается в том, что зарядное устройство могло быть повреждено в результате длительного использования. Замените это зарядное устройство в местном магазине электроники или по этой ссылке http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Нет источника питания
Иногда устройство может быть подключено к неисправной розетке, в которой отсутствует напряжение. Попробуйте использовать другую розетку, и все должно заработать.
Mathew Fleurent
Участник с: 10/19/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Ответить Поделиться
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Ответить Поделиться
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Ответить Поделиться
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,204
