TomTom XL
Tom Tom не включается
Перезагрузка
Это распространенное решение проблем с Tom Tom. Чтобы выполнить его, удерживайте кнопку на верхней панели Tom Tom в течение 15 секунд или пока экран не включится.
Низкий заряд / Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что Tom Tom подключен к прикуривателю или соответствующему устройству. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 часов. На модели XL нет индикатора зарядки. Чтобы проверить состояние аккумулятора и узнать, заряжается ли ваше устройство XL, включите его и нажмите на нижний правый угол экрана в режиме навигации («Driving View»). Состояние аккумулятора отобразится на следующей странице.
Повреждение кабеля
Если ваш USB-кабель питания неисправен, возможно, его нужно заменить. Чтобы проверить, в этом ли проблема, осмотрите кабель на наличие видимых повреждений.
Неисправность дисплея
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что поврежден дисплей. Если Tom Tom работает, издает звуки, но на дисплее ничего не отображается, возможно, дисплей требует замены. Это относительно сложная процедура, инструкции по замене можно посмотреть (добавьте ссылку здесь).
Нет сигнала
Вы находитесь на открытом пространстве?
Покрытие лобового стекла
В некоторых автомобилях лобовые стекла имеют теплоотражающее покрытие. Это может мешать устройству правильно определять местоположение. Вы также можете подключить XL к компьютеру и зайти на сайт tomtom.com/home, чтобы загрузить актуальную информацию о положении спутников GPS на ближайшие 7 дней. Это поможет XL быстрее определять ваше местоположение.
Проблемы с присоской
Крепление к стеклу
Перед креплением Tom Tom XL к окну необходимо очистить лобовое стекло средством для стекол, чтобы грязь не препятствовала максимальному присасыванию устройства.
Сполазивание со стекла и поломка
Чтобы решить эту проблему, приобретите крепление на приборную панель с утяжелителем (bean bag dash mount) в интернете или в местном магазине электроники.
Нет звука
Громкость
Громкость можно изменить тремя способами
1) Нажмите на нижнюю левую область в режиме навигации («Driving View»).
2) Будет повторена последняя голосовая инструкция и показан уровень громкости. Переместите ползунок громкости, чтобы отрегулировать ее.
3) В главном меню нажмите «Change preferences» (Изменить настройки), а затем — «Volume preferences» (Настройки громкости). Нажмите «Test» (Тест), чтобы проверить внесенные изменения.
0 Комментариев
