Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш проектор TopTro TR25 стал необычно горячим и/или самопроизвольно отключается? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Повышенная температура окружающей среды
Как правило, проекторы любого типа лучше работают в помещениях с кондиционером. Если температура в комнате превышает 35 °C, проекторы чаще перегреваются. Решением будет снижение температуры в помещении до диапазона от 20 °C до 25 °C.
Засорение пылевого фильтра или вентиляционного отверстия
Любые препятствия могут затруднить поток воздуха в проекторе, что может привести к перегреву. Лучше всего проверить вентиляционное отверстие или пылевой фильтр на наличие грязи, пыли, крупных скоплений мусора и т. д. Если они есть, их скорее всего можно удалить с помощью баллончика со сжатым воздухом или других средств очистки, например, сухой ткани. При необходимости замените пылевой фильтр.
Вентилятор вращается медленно или не работает совсем
Сначала осмотрите вентилятор и проверьте, нет ли посторонних предметов, мешающих его работе. Если препятствие есть — удалите его. Если после устранения препятствия вентилятор все равно не работает, возможно, он неисправен и требует замены.
Keion.M.Shelton
Участник с: 08/28/24
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 7-3, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 7-3, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S7G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За все время: 512
