Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш мини-проектор Toptro TR23 подает признаки неисправного подключения к устройству, например, проекция пустая или нечеткая, используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы диагностировать причину.
Toptro TR23 не подключается к устройствам должным образом
Пустой экран или низкое качество проекции — признаки плохого соединения с устройством. Изучите приведенные ниже способы решения этой проблемы.
Плохое беспроводное соединение
Если ваш проектор Toptro TR23 не может подключиться к устройству через Bluetooth, проверьте следующее:
  • Проектор в данный момент не подключен к другому устройству.
  • Устройство находится в радиусе действия проектора.
  • Между устройством и проектором отсутствуют препятствия (или их минимум).
Если вы используете AirPlay, убедитесь, что проектор и устройство подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
Плохое соединение при использовании USB-кабеля
Если ваш проектор Toptro TR23 не проецирует нужный контент при использовании USB-кабеля, проверьте следующее:
  • Чист ли USB-порт? Плохой контакт приводит к проблемам с соединением.
  • Убедитесь, что проблема не в кабеле. Проверьте этот USB-кабель на других устройствах.
  • Проверьте кабель на наличие повреждений. Могут быть внешние признаки износа.
Плохое соединение при использовании HDMI-кабеля
Если вы используете HDMI-кабель для вывода изображения с устройства на проектор Toptro TR23, ознакомьтесь со следующими решениями:
  • Загрязнен ли HDMI-порт? Убедитесь, что в порту или на разъеме кабеля нет посторонних предметов.
  • Убедитесь, что кабель исправен. Проверьте HDMI-кабель с другими рабочими устройствами, чтобы убедиться, что он функционирует.
  • Убедитесь, что контакты внутри разъема кабеля не погнуты и не повреждены.
Nathan Hearn
Участник с: 08/28/24
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 922
