Нет сети
У меня слабый сигнал или его нет совсем.
Плохое местоположение
Возможно, вы столкнулись с помехами сигнала, особенно если находитесь внутри здания или в глухом месте. Попробуйте перейти на более открытое пространство и проверьте, улучшится ли сигнал.
Поломка/неисправность антенны
Антенна мобильного телефона может не работать. К сожалению, антенну сложно снять, и для ее замены требуется заменить весь задний корпус. Если вы решились на это, см. руководство по замене заднего корпуса.
Отключение услуг связи
Ваше обслуживание могло быть приостановлено компанией Toshiba. Контактную информацию можно найти на их странице контактов.
Мобильный телефон не работает
Я пытаюсь его включить, но ничего не происходит.
Разряженный аккумулятор
Если при попытке включить телефон нет ни звука, ни индикации, возможно, аккумулятор просто разрядился. Попробуйте зарядить телефон от электрической розетки в течение нескольких часов, прежде чем продолжать. Если это не решило проблему, но телефон работает при подключении к сети, значит аккумулятор неисправен и его следует заменить. См. руководство по замене аккумулятора.
Неисправный ЖК-экран
Если при включении телефона загорается только индикатор, скорее всего, неисправен ЖК-экран. См. руководство по замене ЖК-экрана для его снятия. (Примечание: существует небольшая вероятность того, что у ЖК-экрана просто плохой контакт с верхней логической платой. Проверьте правильность подключения шлейфа к ЖК-экрану, прежде чем рассматривать его замену.)
Поломка деталей мобильного телефона
...ой.
Экраны
На внутреннем или внешнем экране телефона есть трещины, битые пиксели, обесцвеченные области или пятна. Лучший вариант — просто заменить поврежденный экран(ы). См. руководства по внутреннему экрану (основной ЖК-экран) или внешнему экрану (малый ЖК-экран).
Антенна
Антенна мобильного телефона треснула или сломалась. К сожалению, антенну невероятно сложно снять, так как для этого требуется замена всего заднего корпуса. Антенны не являются обязательными в современных телефонах, но если вы все же хотите это сделать, см. руководство по замене заднего корпуса.
Клавиатура
Некоторые клавиши на клавиатуре треснули, не работают или износились со временем. См. руководство по замене клавиатуры. Если это не решило ситуацию, причиной проблемы может быть логическая плата.
Камера
Фотографии, сделанные камерой, получаются черными. Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен и что в помещении хорошее освещение. Если камера по-прежнему не работает, см. руководство по замене камеры.
Проблемы сохраняются
Ну, и что теперь?
Неисправная логическая плата
Если замена любой из этих деталей не привела к исправной работе телефона, возможно, вышла из строя логическая плата телефона. Это может произойти со временем или из-за неправильного использования устройства. Если вы считаете, что проблема в логической плате, следуйте руководству по замене логической платы.
Руководство пользователя
Руководство пользователя для Toshiba A1304T доступно на английском языке. Оно может быть полезным.
Christopher
Участник с: 04/22/10
90 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,198
