Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается:
Зарядное устройство
Если ноутбук не включается, убедитесь, что он просто не разряжен и что зарядное устройство не повреждено. В противном случае может потребоваться замена зарядного устройства.
Экран поврежден
При повреждении экрана, например, наличии трещин, изображение становится трудноразличимым, поэтому проверьте, не разбит ли экран.
 Аккумулятор неисправен
Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, вышел из строя аккумулятор. В этом случае может потребоваться замена аккумулятора.
Аккумулятор разряжен и не заряжается
Проверьте работоспособность аккумулятора, подключив ноутбук к зарядному устройству. Индикатор на ноутбуке должен светиться, если зарядка идет.
Клавиши не работают:
Ремонт клавиши:
Если клавиши работают плохо или западают, возможно, нужно снять клавишу и проверить, нет ли под ней мусора или посторонних предметов.
Сломанная клавиша:
Если вы уже сняли клавишу, очистили её и установили обратно, она должна заработать. Если это не помогло, проблема может быть в неисправности внутреннего механизма.
Возможная замена
  1. Bluetooth-чип и SSD
  2. Вентилятор
  3. Процессор (CPU)
Программное обеспечение Chromebook работает некорректно:
Сброс Chromebook до заводских настроек:
Сброс Chromebook может быть хорошим решением, если вы хотите начать работу «с чистого листа», передать устройство другому владельцу, либо если программное обеспечение работает со сбоями или заражено вирусом, который не удается удалить. Сброс к заводским настройкам — это крайняя мера. Если вы вошли в свою учетную запись, найдите значок профиля в правом нижнем углу, нажмите «Область состояния», а затем перейдите в «Показать дополнительные настройки». Далее перейдите в раздел «Powerwash» и выберите «Сброс». В появившемся диалоговом окне выберите «Перезагрузить». В качестве альтернативы, если вы не можете войти в учетную запись, на экране входа одновременно нажмите CTRL+ALT+SHIFT+R, а затем нажмите «Перезагрузить», чтобы выполнить сброс до заводских настроек.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 350 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 426
