Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания
Устройство может быть разряжено
Проверьте, включается ли Chromebook при подключении зарядного устройства.
Неисправная кнопка питания
Если компьютер полностью заряжен, но все равно не включается при нажатии кнопки питания, возможно, она не подключена. Проверьте, правильно ли кнопка питания подсоединена к материнской плате. Если с подключением все в порядке, возможно, сама кнопка сломана. Для решения этой проблемы необходимо заменить кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если кнопка питания правильно подключена и вы уверены в ее работоспособности, проблема может быть в аккумуляторе. Замените аккумулятор, если устройство не включается. Это Руководство по замене аккумулятора поможет вам в его замене.
Нет звука
Звук не воспроизводится или искажается при воспроизведении
Возможно, подключены наушники
Проверьте, не оставили ли вы случайно подключенными наушники; если вы хотите, чтобы звук шел через динамики, отключите их.
Проверьте, не отключен ли звук на компьютере
Проверьте область состояния, чтобы убедиться, что звук на компьютере не выключен или не установлен на низкий уровень. Увеличьте громкость, если звук слишком тихий.
Неисправный динамик
Возможно, ваши динамики повреждены, если звук по-прежнему не слышен. Замените динамики, воспользовавшись этим Руководством по замене динамиков.
Трекпад не реагирует
При попытке переместить курсор с помощью трекпада нет движения или реакция происходит с задержкой
Трекпад может быть грязным
Очистите трекпад слегка влажной безворсовой тканью, затем вытрите насухо.
Неисправный трекпад
Трекпад может быть поврежден или неисправен. Проверьте, правильно ли он подключен внутри Chromebook. Если трекпад неисправен, возможно, потребуется его замена.
Шум ноутбука
Во время работы Chromebook издает чрезмерный шум
Грязный вентилятор
В вентиляторе могла скопиться пыль, препятствующая его вращению. Откройте корпус и осмотрите вентилятор. Если загрязнений немного, используйте баллончик со сжатым воздухом. Если он все еще выглядит грязным, аккуратно протрите его безворсовой тканью.
Шум вентилятора
Вентилятор может вращаться неправильно, издавая шум. Попробуйте прокрутить его вручную, чтобы проверить наличие препятствий. Если он не вращается, замените его, следуя этому Руководству по замене вентилятора.
Ошибка жесткого диска
Жесткий диск может издавать щелчки, скрежет, вибрацию или визг — это признаки выхода диска из строя, в таком случае его следует заменить.
Громкий шум вентилятора
Это может происходить из-за перегрузки системы программами в Chrome OS. Попробуйте перезагрузить Chromebook или заменить вентилятор.
Chromebook не заряжается
При подключении зарядного устройства кажется, что Chromebook не заряжается. Другим признаком может быть то, что устройство работает только при подключенном кабеле питания
Неисправный разъем питания
Если аккумулятор заряжается только при определенном положении штекера адаптера в разъеме, значит, разъем питания неисправен. Потребуется покупка нового зарядного устройства.
Если Chromebook выключается или не включается при отсоединении зарядного устройства, возможно, поврежден аккумулятор. Вам следует заменить его, следуя этому Руководству по замене аккумулятора.
Chromebook работает медленно
Во время работы процессы задерживаются, и Chromebook долго обрабатывает команды пользователя
Запущено слишком много приложений
Из-за скромных характеристик Chromebook может не справляться с поставленными задачами. Попробуйте закрыть некоторые приложения или окна, чтобы повысить отзывчивость системы.
Устаревшая версия ОС
Проверьте строку состояния, чтобы узнать, есть ли обновления для Chromebook.
Медленное интернет-соединение
Убедитесь, что Chromebook подключен к интернету. Попробуйте подключиться к сети с других устройств, чтобы выяснить, связана ли проблема со скоростью соединения. Иногда браузер сам по себе работает медленно, поэтому попробуйте сменить его на другой, например FireFox или Google Chrome. Если не удается подключиться к Wi-Fi, возможно, потребуется заменить плату Wi-Fi, следуя этому руководству.
Камера работает неправильно
Камера не включается или изображение искажено
Камера загрязнена
Если камера включается, а изображение искажено, попробуйте протереть линзу средством для чистки экранов. Если это не помогло, возможно, камера неисправна и подлежит замене.
Устаревшая версия драйвера камеры
Найдите обновления драйверов для камеры и перезагрузите Chromebook. Затем попробуйте снова запустить камеру. Если она по-прежнему не работает, попробуйте использовать другое приложение, использующее камеру. Если проблемы сохраняются, обновите камеру.
Компьютер зависает или вылетает
Компьютер аварийно завершает работу во время нормальной эксплуатации
В фоновом режиме открыто слишком много приложений
Откройте диспетчер задач, чтобы проверить, не запущено ли слишком много приложений одновременно. Закройте часть из них, чтобы попытаться решить проблему.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Возможно, компьютер аварийно завершает работу из-за нехватки оперативной памяти. Увеличьте объем RAM.
Экран не работает
Если ЖК-экран Chromebook поврежден или работает неправильно
Черный экран
Если экран ноутбука не включается и остается черным, возможно, повреждена матрица. Для решения проблемы может потребоваться замена экрана.
Битые пиксели на экране
Если на экране есть один или несколько неработающих пикселей, они могут быть «битыми». Единственный способ решения этой проблемы — замена экрана.
Трещина на экране
Если на экране есть видимые трещины, мешающие обзору, решение заключается в замене экрана.
Jillian Thomas
Участник с: 10/14/17
209 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Ответить Поделиться
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 793
