Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook не включается
Chromebook не включается и не подает признаков работы.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор Chromebook может потерять способность к зарядке, это означает, что он вышел из строя. Перед этим Chromebook начинает держать заряд меньше времени, чем изначально. Если это ваш случай, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, чтобы установить новый.
Сломана кнопка питания
При нажатии кнопки питания Chromebook может не реагировать. См. раздел «Клавиатура Chromebook не реагирует».
Нет звука на Chromebook
Звук из наушников или динамиков не воспроизводится или периодически пропадает.
Неправильные настройки звука
В нижнем правом углу экрана находится ряд значков. Нажмите на них, чтобы открыть настройки. В разделе «Звук» убедитесь, что уровень громкости высокий и звук не выключен. Если громкость низкая или звук отключен, увеличьте уровень или включите звук. Также проверьте устройство вывода звука, чтобы убедиться, что выбран нужный вариант (например, динамики или наушники).
Неисправное расширение
Неисправное расширение может быть причиной некорректной работы звука. Сначала отключите все расширения и проверьте, работает ли звук. Если звук работает при отключенных расширениях, переустанавливайте их по одному, каждый раз проверяя работу звука. Если звук снова перестает работать при включении одного из них, удалите неисправное расширение.
Другие программные проблемы
Если проблемы со звуком сохраняются после проверки расширений, может потребоваться сброс до заводских настроек. Перед этим обязательно сделайте резервную копию данных, так как этот процесс полностью очистит компьютер.
Засорение динамика
Если проблемы со звуком продолжаются, динамики могут быть заблокированы мусором. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков, чтобы очистить их от мусора. Уберите все видимые загрязнения с динамика и установите его на место.
Сломанный динамик
Если после удаления мусора проблемы со звуком сохраняются, возможно, динамики требуют полной замены. Воспользуйтесь руководством по замене динамиков для их замены.
Chromebook не заряжается
При подключении зарядного устройства компьютер не заряжается, а индикатор зарядки не горит.
Неисправный разъем зарядки
Грязь, пыль или другой мусор в разъеме зарядки могут мешать полному контакту зарядного устройства с компьютером. Очистка разъема позволит зарядке правильно подключиться и зарядить компьютер. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь руководством по замене разъема зарядки.
Неисправное зарядное устройство
Если разъем зарядки чист, а зарядное устройство подключено, но индикатор все равно не горит и зарядка не идет, возможно, неисправно само зарядное устройство. Планируйте покупку нового зарядного устройства у Toshiba или других поставщиков.
Экран не светится
Кнопка питания горит, но на экране нет изображения, либо экран слишком тусклый, и видны лишь слабые очертания изображения.
Уменьшена яркость дисплея
Яркость экрана может быть установлена на слишком низкий уровень. Нажмите восьмую клавишу слева в верхнем ряду, чтобы увеличить яркость. На этой клавише изображена большая шестеренка.
Требуется сброс
Удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Затем снова нажмите ее, чтобы включить устройство. После того как компьютер загрузится, экран должен заработать.
Сломан дисплей
Если индикатор питания Chromebook горит, а описанные выше действия не решили проблему, возможно, экран сломан и требует замены. Чтобы подтвердить поломку экрана, используйте кабель HDMI и подключите Chromebook к внешнему дисплею. Удерживая клавишу ctrl, нажмите пятую клавишу слева в верхнем ряду для дублирования изображения на внутренний и внешний дисплеи (на клавише изображен прямоугольник с треугольниками в двух углах). Если дисплей Chromebook работает на внешнем экране, значит, экран подлежит замене. Воспользуйтесь руководством по замене дисплея Toshiba Chromebook 2.
Тачпад не реагирует на прикосновения
При использовании тачпада для навигации указатель не перемещается.
Грязный тачпад
Если на тачпаде есть грязь или пыль, протрите его бумажным полотенцем или тряпкой до полной чистоты.
Программные проблемы
Возможно, возникла проблема с распознаванием тачпада программным обеспечением. В диспетчере устройств попробуйте удалить тачпад и перезагрузить Chromebook.
Сломанный тачпад
Возможно, сам тачпад неисправен или отсоединен. Если он все еще не работает, воспользуйтесь руководством по замене тачпада.
Клавиши не реагируют на нажатия или отвечают с задержкой.
Загрязненная клавиатура
Иногда мусор может попасть на клавиатуру и засорить её снаружи. Протрите клавиатуру тряпкой или переверните ноутбук и потрясите его, пока мусор не выпадет.
Мусор внутри клавиатуры
Иногда мусор может попасть под клавиши и застрять там. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту, чтобы получить доступ к пространству под клавиатурой.
Иногда проблема заключается в том, что сам ноутбук не регистрирует нажатия клавиш. Чтобы исправить это, выполните сброс до заводских настроек.
Веб-камера не работает
При использовании веб-камеры для видеочата на различных сайтах камера не выдает изображение.
Возможно, возникла проблема с подключением программного обеспечения к камере. Попробуйте перезагрузить компьютер, удалить и заново установить приложение для видеочата или сбросить настройки Chromebook.
Как выполнить жесткий сброс Chromebook
Неисправная камера
Проблема может быть в самой камере. В этом случае лучшим решением станет покупка и установка внешней веб-камеры.
Jason Lomsdalen
Участник с: 10/06/16
392 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - Ответить Поделиться
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - Ответить Поделиться
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - Ответить Поделиться
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 25,541
